Переодичность ТО на Гранд Чероки WL
Коллеги, вопрос, скорее всего тупой, но... Через какой промежуток (по пробегу) делать плановое ТО на Гранд Чероки WL?? В салоне сказали 12 тыс. км... Нашёл в инете мануал, там 12 тыс. миль, что примерно 15 тыс. км... А где-то пишут вообще 20 тыс. км...
Я, по сути, лентяй, меня бы последняя цифра вполне устроила....
У меня на двухлитровом через 3 ткм пробега показывал 75%, т.е. получается, что смена через 12 ткм
На недавно приобретенном WL, при пробеге 5600 км показывает по маслу 54%, при этом уровень масла на нижней отметке.
Что посоветуете, менять либо долить до уровня и поездить ещё какое то время?
И вопрос, что лучше лить в 3.6 Overland?
1 час назад, Galex89 сказал:
Первую замену делал на 5000км. Последующие через 10000 км(в моём режиме езды при пробеге в 10000км на приборке показывает в районе 25% до замены). Заливаю Wolf ECOTECH 0W20 SP/RC D1-3. (Друг работает с маслами, посоветовал, с гарантией что оригинал не плохой вариант по цене-качество)
Вот приценисля на следующее ТОScreenshot_20240612_111724_Microsoft365(Office).thumb.jpg.d3457ddadef09cef7b6d57ef702ffa77.jpg
@Сергей Васильевич Спасибо!
Рассмотрю данный вариант.
@Сергей Васильевич
А в АКПП не рано менять масло, или уже по пробегу подходит?
17 минут назад, Galex89 сказал:
@Сергей Васильевич
Буду менять на 60000км. Хотя в сервисной книжке эти работы каждые 40000км
Спасибо! Учтём. На японском авто нужна была замена масла в АКПП  хотя бы через 60000, и то не полная замена.
В 12.06.2024 в 10:13, Galex89 сказал:
Поменял масло. В АКП, редуктора и раздатке. Заключение:
1.Передний редуктор- масло светлое
2. Задний  редуктора и раздатка- масло очень чёрное.
3. Масло в АКП- масло чёрное, в поддоне немного металлической стружки почему-то жёлтого цвета (фото прилагаю). Но самое интересное что в поддоне нет сливной пробки, так же при снятии в поддоне обнаружили фиксатор одного из соленоидов(поставили на место). 20240619_160235.thumb.jpg.22ed8c16f345c16c1126c78b2845e37d.jpg20240619_160239.thumb.jpg.9232c1b4d89fa23d7f53e31a4d409711.jpg
С фиксатором интересно получается😨
Так наверрое поэтому и предусматривается замена масла в АКПП вместе с поддоном, раз в нём нет пробки?
В 12.06.2024 в 11:20, Сергей Васильевич сказал:
А почему оригинал (мопар) не купить, он столько же стоит? Или Пензойл , он еще дешевле?
Доброго времени суток. Заменил масло на 8000 км пробега. Mopar 0W20. Решил для себя,  что буду менять масло каждые 8000 км.
  • Александр 11
  • Sergey Serditykh
  • Seman3
    • 22 Комментария
    • 35627 Просмотров
    • 201337 Просмотров
    • 444198 Просмотров
