Принимайте новенького с проблемой.
Автомобиль: Jeep Cherokee V Kl Trailhawk
Всем привет проблема следующая, во время движения, при переключении передач машина пинается, думал АКПП, при диагностике показал ошибку U0102-00 Потеря связи с модулем управления раздаточной коробки/постоянного полного привода AWD, ну и еще пару ошибок.Диагност отказался устранять проблему.Посоветуйте пожалуйста хорошего мастера. Желательно вблизи города Щелково.IMG_20230606_045443.thumb.jpg.753a2fa3d0b9077fca5e125d020915f6.jpg
Забыл. Автомобиль Jeep Cherokee V KL 2014 года выпуска.
а почему отказался?
чероки Хоук или обычный?
Сказал что с полным приводом не хочет связываться. И да комплектация Trailhawk.
тогда ищите не того, кто ближе, а кто занимается такими авто и имеет оригинальный сканер
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Dagness
    • Ser'gaS
    • vitalik220667
    • СЕРГЕЙ К
    • Rusich
    • Alex4262
      • 5970
