Брать или не брать, вот в чем вопрос.
Алексей Уьянов
Автомобиль: Нет
Добрый день, владельцам Чероки.
Прошу совета знающих.
Предлагают джип 2012 года 3,0 дизель в комплектации overland, пробег за 200.
Какие проблемы на таком пробеге будут?
На что обращать внимание при покупке?
И вообще стоит оно того или куплю себе головную боль.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Купите головную боль, так все говорят. А по факту, машина 200+, не из салона берёте, форум в технической ветке конкретной модели прочитайте и многое поймёте.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • roman34343
    • Андрей8308
    • pofig
    • Lexus555777
    • Андрей 57
      • 6066
