Как открутить крышку м.фильтра?
Сегодня самостоятельно менял моторное масло. Столкнулся с проблемой. Не отвернуль крышку-колпак масляного фильтра. Он там весь пластмассовый на какой-то хлипкой ножке держится,
страшно налегать со всей дури. Может надо на холодную? У меня времени не было ждать, пока остынет мотор на  жаре, плюнул и езжу пока со старым фильтром.
Вопрос, как откручивать эту крышку, холодной или горячей? И вообще насколько прочная эта штука, может у кого-то уже ломалась?
думаю тут ответ будете ждать до пенсии... в РФ и рядом таких машин отрицательное количество
Ну да, учитывая что я уже по факту на пенсии...
Компас дизелек - эт и впрямь экзотика даже в Москве.
Тогда методом научного тыка. Самый проверенный.
Еще можно глянуть как Крайслер решает такой вопрос на других моторах. Возможно однотипно. Зайдите к дизелистам на форуме,  поспрашивайте)). Вряд ли там что-то уникальное с этой крышкой.
4 минуты назад, Купил Порося сказал:
ну тогда будет проще... рулите на форум фольксваген, там от него агрегат, насколько я помню
От мерса вроде, но спасибо за совет.
от мерса был на Крайслер РТ круизер
OM 651 от Даймлер-Бенц
ну может и так... я этих моторов, слава Богу, в глаза не видел
1 час назад, Купил Порося сказал:
Если довериться моей памяти, то я то же помню его как Даймлер-Бенц.
Весьма надёжный мотор!
Может спросить на СТО Мерседеса?
Изменено пользователем Землянин
26 минут назад, Землянин сказал:
Ответ будет стандартным: "Приезжайте, поменяем фильтр, предлагаем время в конце следующей недели, Вас записать?"
У нас в самой захудалой мастерской час стоит 50 евро плюс стоимоть работ. Я давно решил для себя: все, что я могу сделать сам, я буду делать сам.
ну тогда купите съемник для этой крышки и открутите сами... окупится за пару замен, какой-нибудь не сильно брендовый
Дык я его съемником крутить и пытался. Самозажимающийся такой трехлапый, специально для фильтров, компрессорных правда. Страшно налегать, сломается основание фильтра. Может реально на холодном движке надо фильтр менять?
Изменено пользователем Купил Порося
вообще связи нет... инструмент нужен правильный и все
52 минуты назад, Купил Порося сказал:
Присоединяюсь к сказанному up6.
19 минут назад, Купил Порося сказал:
Пожалуй что съёмник надо было купить тот , который повторяет форму откручиваемого элемента.
А в сложившейся ситуации да, на холодную попробовать лучше наверное.
Съемник я такой обязательно найду, а скручивать буду на холодном движке теперь.
О результатах отчитаюсь :-)
Нашел съемник 74мм 14 граней, подошел точно.
На холодном двигателе с трудом, но все же удалось)))
Попутно сделал приятное открытие.
С помощью миникамеры-эндоскопа решил исследовать возможность
замены клапана регулировки давления масла на заглушку в кустарных условиях.
Дело в том, что наличие этого клапана резко повышает вероятность проворота вкладышей
ОМ651 изза возникающего при езде "внатяг" например масляного голодания, поскольку контроллер
открывает клапан только при оборотах выше 2000, переводя маслонасос в режим большей производительности.
Мерседес сами продают такую заглушку, как оригинальную запчасть, и я ее заказал не посмотрев мотор.
А тут глянул, а она ужЕ стоит вместо клапана, и давно стоит, гальваника зацвела.
Причем ни свободного разъема, ни клапана, болтающегося на разъеме я в окрестностях не нашел.
Либо это так с завода, либо заглушку ставили с програмным отключением.
@Купил Порося Так это хорошо или плохо, что он там есть?
Наличие клапана - плохо.
Заглушка вместо него - хорошо.
Заглушка с завода - хорошо в квадрате.
Вчера нашел на ютубе видео, где парень так же как я полез менять клапан на фирменную заглушку.
И нашел пустое углубление, глухое на дне. Мотор такой же. А парень как и я приобрел уже деталь.
Собственно это и побудило меня взять эндоскоп и посмотреть клапан и окрестности.
В 26.06.2023 в 19:34, Купил Порося сказал:
Клапана того похоже что нет с завода! У меня такой же двигатель как у вас, и после покупки машины первым делом полез искать клапан. Сверху-снизу всё облазил, ничего нет - прям от сердца отлегло!) Заглушки правда тоже не увидел, но бог с ней, главное что самого клапана нет, а его трудно не заметить! Да и по Экзисту его тоже нет.
На днях буду менять все масла-фильтра, есть пара вопросов к вам. Насколько тяжело открутилась крышка масляного фильтра и с каким примерно усилием потом затягивали? Тоже боюсь её сломать...
Топливный фильтр меняли? Его как сильно затягивать?, он у нас закручивается по резьбе, похож на классический масляный фильтр. Нужно ли его заполнять соляркой перед установкой?
Возможно вопросы "детские", но у меня тоже мало опыта с дизелями, а в интернете информации именно по этому мотору нет!
21 час назад, Олег66 сказал:
Может на ЮТУБЕ есть эта тема?
В 15.07.2023 в 16:41, Зелёный Patriot сказал:
Только вернулся из поездки.
Крышку масляного фильтра еле открутил на холодном движке. Закручивал пока не появилось легкое сопротивление. Так и оставил, ничего не течет. Топливный фильтр не менял, и не знаю где он у нас находится.
Если знаете, не сочтите за труд просветить. А вообще в англицком мануале пользователя пишут, что машина дескать сама скажет, когда топ. фильтр менять пора.
16 минут назад, Купил Порося сказал:
Спасибо за ответ! На днях буду заниматься: масло в двигатель, КПП, задний и передний редуктора, топливный фильтр, приводной ремень, может ещё что придумаю) Топливный пока не искал, как найду, обязательно расскажу где!) А пока выяснил, что он откручивается тем же ключом что и крышка масляного, 74/14, удобно!
Лучше не ждать, пока компьютер что-то там решит, менять или не менять фильтр, не доверяю я электронике. Спокойней будет, если буду знать что он новый и чистый.
10 часов назад, Землянин сказал:
Искал на Ютубе (русскоязычные ролики), полно информации по этому мотору но от Спринтера. А там совсем другой фильтр и вообще всё немного по другому. Именно с этим фильтром роликов не нашёл. Буду делать по своему разумению, и затягивать без фанатизма)
В 17.07.2023 в 00:58, Зелёный Patriot сказал:
Кстати, вспомнил одну маленькую закономерность : обычно всё подобное закручивается от руки свободно ло остановки кручения(свободно, повторяю). А потом докручивается на 1 четверть оборота. Я бы так сделал. А потом бы через сутки проверил на течь.
Николай.
Косвенное подтверждение мое версии в посте(комменте) № 23
2 часа назад, Землянин сказал:
Николай.
Да, всё правильно. Только я всегда затягивал где-то на пол оборота съёмником... ну просто перестраховщик) А с этой крышкой (масляного фильтра) всё немного сложнее, она очень неудобно расположена, руками нормально не схватишь, только пальцами или каким-то съёмником сверху. Резьба крупная, пластик по пластику, идёт с большим усилием, видимо какие-то задиры царапины мешают. А на самой крышке указано усилие 25 NM !! Вот отсюда и все сомнения)
Я уже всё открутил-закрутил и поменял, вчера ночью с переноской) Откручивалась тоже очень трудно, при закручивании смазал маслом (была сухая). От руки удалось сделать два-три оборота, дальше съёмником. Закручивал до контакта пластиковых бортиков, они крупные, их хорошо видно и так, и на ощупь. Дальше тянуть - риск сломать, пластик старый, подсохший и может быть хрупким. 25 Nm мне кажется перебор в данном случае.
Сейчас жара спадёт, полезу топливный фильтр искать!) Вот он, да, по идее должен закручиваться по вашему совету, от руки и ещё чуть-чуть. Потому как сделан по образу классического масляного фильтра.
@Зелёный Patriot Да собственно 25NM не очень -то и много Это примерно 5кг на полуметровый рычаг? Но правильны Ваши опасения по-поводу не очень молодой пластмассы(резьбы). А интересно : есть возможность без больших анальных проблем поменять эту старую пластмассу? Я про резьбу.
    И попутно про смазку при закручивании : я подозреваю что силиконовая смазка на уплотняющую резинку так же будет хорошо себя вести? Но это из области моих досужих гаданий. :)
Николай.
5 часов назад, Землянин сказал:
Николай.
Поменять в принципе можно. Там схема довольно интересная - корпус масляного фильтра (с резьбой) идёт вместе с радиатором охлаждения масла (охлаждается антифризом!) и + сама крышка-держатель фильтра которая вкручивается по той резьбе. Всё можно менять по отдельности. Заменить это будет очень не просто, но выполнимо)
Насчёт силикона не знаю, как-то никогда такой смазкой не пользовался. Просто окунул палец в старое слитое масло, смазал резиновое кольцо, резьбу в обоих местах, и закрутил)
Вот как-то так всё выглядит, как на картинке
В 16.07.2023 в 23:28, Купил Порося сказал:
Как и обещал по топливному фильтру. Я его нашёл! Точнее пока только смог увидеть)) Лезем под машину и смотрим снизу, за КПП ближе к мотору, и в самом верху! Похож на масляный, только вытянутый, с "вертушком" на дне для слива топлива. Добраться до него снизу не реально.
Сверху его не видно совсем. Думаю придётся снимать корпус воздушного фильтра и толстый резиновый воздуховод от корпуса к впускному коллектору... или к чему он там в начале подходит. Вот примерно где-то под этим резиновым воздуховодом он и живёт! ... оставлю его пока в покое, до осени)
6 часов назад, Зелёный Patriot сказал:
«Вертушок» -это для слива отстоя, в котором бывает и вода(конденсат с бака и трубок). Но не видя, мне трудно рассуждать. Исхожу из опыта владения в прошлом дизелей японских. Там на корпусе подкачивающего насоса снизу (на нём же и фильтр)обычно и был «вертушок».
Даа, неудобно расположен.
  • Den1983
  • igrok131313
  • ShadowAz
  • shon73
  • Shadow 0273
  • Chrysler
  • URRI 39
  • HardRock
    • 37633 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205869 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447550 Просмотров
