Как слить максимум старой ОЖ
Всем добра!
Хочу сменить антифриз. В машине из Франции ОЖ слегка желтого цвета. Последнее ТО было на 163 тык в Лионе. По мануалу положено менять на 168 тык, купил с 173тык, значит ОЖ старая. Подозреваю там Мопар как положено. Его вроде смешивать нельзя с другими ОЖ. В наших краях можно купить только соответствие допуску MS9769,
оригинала нет. В связи с этим возникает необходимость тщательной промывки, а значит, желательно предварительно слить старую ОЖ макимально полно для чистоты эксперимента так сказать. Кто как решает эту проблему?
9 часов назад, Купил Порося сказал:
Подозреваю там Мопар как положено. Его вроде смешивать нельзя с другими ОЖ. В наших краях можно купить только соответствие допуску MS9769,оригинала нет.
Заказать через интернет нельзя ? Уверен практически на 100%, что Вам доступна доставка с родины автомобиля, не говоря уже о EU 🙂
Несколько промывок дистиллированной водой. Несколько - ИМХО это минимум 3, а максимум - по желанию, ну или пока не станет сливаться чистая вода. И тут так или иначе встанет вопрос - а что заливать после промывки ? Нужен антифриз с допуском для именно этого мотора....
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
Не хочу привязки к относительно долгой поставке. Машина не молодая, ремонт будет хош-не-хош, каждый раз ждать...
Мотор от мерса, значит немецкая ож будет впору. Время доставки 1-2 дня.
Цена демократичная. Вопрос только в промывке максимально качественной.
Изменено пользователем Купил Порося
9 часов назад, Voldemarych сказал:
……Несколько промывок дистиллированной водой. ….. а что заливать после промывки ? Нужен антифриз с допуском для именно этого мотора....
Евгений, мне так думается ,что можно и обратным осмосом промыть? Или я ошибаюсь?
    И ещё вопрос: вознамерился залить наш отечественный «Феликс» .На нём G+12 проштамповано. Как Ваше мнение?
    Перечитал немало статей о ОЖ и вывел для себя ,что среди основных их требований , это смазывающие и оберегающие свойства для резиновых деталей, противокавитационные свойства , качественное прикрытие металла противоокислительной плёнкой металла (чтоб не разъедало ) ну и основное-«чтоб не закипело». Выходит так, что «Феликс» нам подходит? Тем более у него нет упора на металл двигателя. Хоть алюминиевый блок, хоть чугунный.
Изменено пользователем Землянин
3 часа назад, Землянин сказал:
Николай, для технических нужд дистиллированная вода наилучший выбор.
Про FELIX "розовый" G12+ я уже писал в теме про антифриз - как по мне это отличный вариант, себе залил и уже месяца 3 катаюсь. Само собой, менять его я планирую чаще, например раз в 3 года. Насчёт разъест он что-нибудь или нет , то думаю что навряд ли, но, как говорится "лучший учитель это практика" ... посмотрим, что с ним будет через пару- тройку лет.
Всех благ.
так никто и не ответил, как слить старую ож о максимуму)
36 минут назад, SergiusXP сказал:
Ну как же? По-максимуму избавиться от ОЖ это - промыть. Осмосом или в идеале дистиллятом. И нифигашеньки старой ОЖ и не останется.
    А потом каак залить антифриз! Каак поехать с новым! Хорошоо!
@Землянин А как промывку слить по максимуму? :blink:
16 часов назад, Acovant сказал:
Через краник. :)
Смею предположить , что конструктора и проектировщики предусмотрели сей момент и не стали располагать радиатор отопления выше уровня краника.
А если не предусмотрели …….  тогда остаётся брать машину за зад и трясти как грушу наклонив носом вниз! ;)
    Ежели серьёзно ,то в случае остатков (малого кол-ва) воды, она растворится до минимума в 6 с лишним литрах ОЖ.
 Я так думаю(с). :)
!!!    Хотел написать : Радиатор отопления НИЖЕ уровня краника!!!
Смысл мучений с полной заменой? Достаточно антифризов G 12++ с допуском Краслер. Цена демократичная ( цвет ОЖ температурный диапазон)Произвести замену ( что сольётся) ,через пол года,год,повторить и проблем нет.Дальше...жизнь покажет.
Есть у дизельного компаса одна деталька, масляный холодильник в народе зовется, очень чувствительна
к качеству ОЖ. Если капиляры зарастут накипью - проворот вкладышей.
Это я к тому, что соответствие допуску не означает тождественность хим состава.
4 часа назад, Землянин сказал:
Через краник. :)
 Я так думаю(с). :)
.Ошибочка у меня. Хотел написать «радиатор отопителя ниже уровня краника».
2 часа назад, Седдой сказал:
Да вот же незадача какая : даже у сравнительно молодых машин при сливе ОЖ и промывке ,вымывается нелицеприятная :(  жижа бурого цвета. Оттого и возникает желание не просто заменить, а именно с промывкой.
Ну и конечно -хозяин барин. Каждый для себя решит сам.
13 часов назад, Землянин сказал:
Через краник. :)
 Я так думаю(с). :)
Я менял ож. Через кран вышло 4 литра, осталось в системе тоже 4
10 часов назад, SergiusXP сказал:
Тогда  я сильно не прав.  Извиняюсь. 4 литра в остатке - архимного!
Здесь вижу 2 варианта выхода из положения : ставить авто для слива максимума с наклоном ощутимым (перед вниз, зад вверх) , или кратковременно (на секунд 5) запускать двигатель для прокачки из печки и «закоулков». Сам выберу скорее всего кратковременный запуск. Попытка-не пытка :)
Других вариантов пока не пришло :(
PS: ещё версия. Может после слива дунуть воздухом со шланга?
1 минуту назад, Землянин сказал:
Воздухом со шланга. Вот бы еще вентиль стравливания воздуха найти))
17 минут назад, Купил Порося сказал:
Был у меня дизель 2LT, там был такой. А в нашем случае можно предположить, что при высоком давлении (нагревании ОЖ) воздух стравится или в расширительный бачок, или через клапан крышки радиатора. Может так?
22 минуты назад, Землянин сказал:
При высоком давлении есть вероятность раздуть радиатор, печку и что-то еще... Это я про продувку с особым фанатизмом. А рабочее давление в системе невелико.
4 часа назад, Купил Порося сказал:
Ну нет, конечно без фанатизма! Само собой. Не превышая рабочего давления. Как на присланном Вами ролике.
  • Мастодонт
  • brat-kondrat
  • Дёма0903
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30933 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194048 Просмотров
    • 436657 Просмотров
