Проблема с приборной панелью
Добрый день, может кто подскажет. Расскажу по пунктам:
1. Была поставлена нормальная новая магнитола EKIY KK5(может так совпало по времени хз, указываю для полноты)
2. Прошла неделя все было ОК.
3. Далее приборная панель начала включаться/выключаться, стрелки тахометра и спидометра периодически начала плавать вверх вниз, иногда 5-7 раз за раз. Загораться произвольные лампы, выдавать странные сообщения Check Gauges
4. Сьездил к электрику приговорили приборку, ну ок
5. Достал б/у, пока доставал проблема исчезла
6. Прошло 3 недели все было ОК
7. Начало опять. Была извлечена б/у рабочая приборка, проблема осталась, вернул родную
P.S. Контактную группу замка зажигания заменил.
У кого есть идеи куда смотреть?
Изменено пользователем Viger
на отзывные по контактной группе замка зажигания и его личинку
7 часов назад, up6 сказал:
отзывную делал. тоже сейчас подумал, что ситуация повторилась и заменил контактную группу. не помогло.
щупать разъеме на блоке FCM и смотреть жгуты, в силу возраста все что угодно может быть
10 часов назад, Viger сказал:
А по-мне , факт остаётся фактом : проблема родилась после манипуляций с «нормальной новой магнитолой».  А вот скрипя зубами и через «нихочу» надо бы всё вернуть взад! И тогда уже смотреть результат и не мучать локальными разборками-заменами автомобиль.
    Может он хочет спокойно жить со старым магнитолом :) ?
Ну кто знает,что на «уме» у новой магнитолы?
В 01.08.2023 в 09:26, Землянин сказал:
Старая магнитола уже все, сказала ручкой, не работает совсем. На этой неделе к электрику будет смотреть. Потенциально направление поиска: магнитола, блок предов, шлейфы.
Еще есть мысли а может ли на это генератор влиять? 2 года назад, его перебрали частично, но сказали готовиться к замене. На замену уже лежит в запасе. Или вряд ли он такие эффекты вызвать может?
38 минут назад, Viger сказал:
Тем более и тем не менее :) Раз уж придётся  там опять лазить, так самому разве не интересно убедиться ? В том, что таки «ДА», это из-за новой магнитолы! Или же «НЕТ» ,новая магнитола ни при чём!  Просто за ради стопудовой уверенности? А иначе вопрос останется без ответа.
Но хозяин барин. Как говаривал Заратустра ;) :)
 По поводу генератора? Да фиг его этот современный электронный автомир знает! Я не знаю :(
Изменено пользователем Землянин
37 минут назад, Землянин сказал:
На выходных полезу везде. Просто идеи куда еще лезть спрашиваю.
1 час назад, Viger сказал:
Виктор! Вот радости-то будет, если всё вернётся к норме при отключении новой магнитолы!? Но старую всё-таки придётся подключить для чистоты эксперимента.
Я настолько увлёкся , что буду с нетерпением ждать результата.
В 01.08.2023 в 09:09, up6 сказал:
Да, мне тоже что-то подсказывает, что замена магнитолы просто совпала с этим.
@Viger Так что наука «магнитология» выявила? Где в итоге «собака-то порылась»?
В 11.08.2023 в 12:38, Агент 007 сказал:
В 11.08.2023 в 17:10, Землянин сказал:
Магнитола оказалась в порядке, ищу дальше. Заменил блок предохранителей(который под рулем). Пока проблема не решается.
У кого какие еще идеи?
12 часов назад, Viger сказал:
Виктор! А колесо пинал?!
А стекло протирал?!
Щютка-юмора.
А если серьёзно, то хрен его знает, что и думать-то.
Сканером здесь ничего нельзя выявить?
В 13.08.2023 в 02:36, Viger сказал:
Так уже 2 человека писали про блок FCM и его жгут и разъём.
  • я ПР
  • kolya265
  • pofig
  • nao-it
  • igoruha2304
    • 29330 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188877 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432635 Просмотров
