Всем здравствуйте!
Кто менял на WJ американской сборки антенну на неоригинал - бывают кабели/разъёмы/переходники под антенну?
Провод антенны идёт от правого крыла и имеет разъёмное соединение под передней правой стойкой (в ногах пассажира). Разъединил - на антенном кабеле штекер диаметром 8,7 мм. Померил в магазине тем же штангенциркулем несколько "универсальных" проводов - все 9,0-9,1 мм - не лезут вместо штатной антенны.
У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста. Может, название этого разъёма кто подскажет.
Если обсуждалось - ткните носом, сам не нашёл.
P.S. Был на радиорынке: половина продавцов развели руками, другая половина убеждала, что универсальный влезет - посильнее вставлять надо!
Вот так выглядит оригинальный (8,7 мм в диаметре):
