Гул чего-то)
Всем доброго времени суток!
На гранде появился гул!
Грешил на подшипники ступиц, на передний мост.
Передумал всё)
На подъёмнике разгоняли, слушали, смотрели, щупали, нюхали))) Всё тихо.
Что может быть?
Говорят резина возможно, она не старая и вполне хорошая.
Гул приличный, ехать не комфортно.
Изменено пользователем Добрый64
Блин не туда тему написал со слепу(
Перенесите пожалуйста)
На подъемнике то колеса не нагружены как на дороге... Подшипники ступицы зачастую можно вычислить при поворотах, одна сторона нагружается сильнее чем другая, соответственно гул может меняться либо совсем исчезать...
И на дороге пробовал, гул практически не меняется(
Еще раз заезжал на подъемник. Всё тихо.
Неужели правда резина(
  • Eugene05
  • ЮрийР
  • Денис_78
  • brat-kondrat
  • buzz
  • AS8
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29443 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 301 Запись
    • 189179 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432881 Просмотр
