Уходит антифриз. Нужна помощь.
Евгений П.
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
информативный видос, спасибо.
ключик. там фишка в чем? цепляет  как-то за ребра жесткости ролика? видел кто  его в живую?
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
2 минуты назад, sanityclause сказал:
ключик. там фишка в чем? что он помимо болта еще цепляет за ребра жесткости ролика? ну что бы рычаг был?
Похоже. Потому что он не откручивает ролик а отодвигает
3 часа назад, sanityclause сказал:
@Евгений П. Евгений, если вы отважитесь скинуть ремешок для проверки помпы, коль не трудно будет опишите процесс. Мне просто в скором времени видимо придется менять обводной ролик, кажется он свистит иногда по утрам, ну вот  я думаю это сделать сам. Но как посмотрю на расстояние между лобовиной мотора  и кузовом, у меня весь энтузизим пропадает :D
Александр, когда машина на подъёмнике, то всё не так страшно. Снизу места больше.
А тут и вопрос сразу мой : а как Вы утвердились в мысли, что ролик именно обводной засвистел?  Стетоскопом?
56 минут назад, Землянин сказал:
да, я по видео понял что можно и  лежа снизу все сделать)) на треногу с домкратом машину и вперед))
стетоскоп - хорошо бы заиметь, я пока трубкой прикладывал как мог и слушал ))  и не утвердился.  но вроде он.
пока не скинешь ремешок  не поймешь, увы.  там есть чему крутиться.
вот и думаю, брать все три ролика что ли?  но даже тогда остается еще подшипники на генераторе, кондее,  гидруне, помпы опять же.
15 часов назад, sanityclause сказал:
У меня когда зашумело там я как то не заморочился что. Купил сразу 3 ролика, подшипник в муфту кондея и ремень. Всё сразу и махнули мне. Это на 100 тыр.пробега было)). А вот теперь в районе помпы какие то звуки, причем не постоянные. Еще и гудение есть периодическое, через раз. То гудит, то не гудит. Поэтому и начал вопросы про помпу задавать. Как попаду к своему мастеру на подъемник так и будет вердикт
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Евгений П. А прослушать муфту кондея? Пишут подшипник там меняется отдельно 50/50
1 час назад, Acovant сказал:
Я даже и не знал тогда об этом)) Мне поменяли.
Автомобиль: Compass
11 часов назад, Acovant сказал:
Да, меняется 100 процентов и подшипник и срывная муфта и сам шкиф.
В качестве эксперимента : климатическую установку выключить , шум пропадает?
Надо попробовать. Что то не догнал)))
И если шумит, то некорректно подшипник заменили. Но шум-то в районе помпы..
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 24.08.2023 в 12:58, Землянин сказал:
Задумаешь менять ролики посмотри в каком состоянии сам натяжитель.Ролики то махнёшь это да а вот чтоб снять натяжитель надо снять всё чтоб до него добраться
В 22.08.2023 в 13:55, sanityclause сказал:
@Евгений П.
можно, пока лето, после поездки дать машине постоять с работающим двигателем с часок, потом  посмотреть есть ли следы  антифриза на земле или снизу на шлангах, двигателе, запах испаряющегося антифриза под капотом.
но думаю надо копать в сторону шлангов к печке.
у меня была проблема с попаданием влаги в салон после дождя. точно так же, садился заводил и появлялось запотевание.  прекратилось после того как замазал герметиком щель между пластиком над трапецией дворников  и лобовым.
Это делается на оборот,антифриз "течёт"лучше на холодную,и смотреть тогда чтоб авто наоборот постояла сутки не заводя мотор. Бывает банка на радиаторе треснет или по завальцовке течь начинает и если машина ездит каждый день то ничего не течёт а приедет на дачу постоит с пятницы до воскресенья упс и лужица под авто накапала.Соответственно уходит мало и регулярно а найти сложно,во дворе паркуемся на разные места и не обращаем внимания
5 часов назад, DUC сказал:
Да. Эта версия имеет право на жизнь. Езжу реально каждый день. Поглядываю постоянно. И кстати после очередной доливки 22.08 пока не ушел уровень. На месте стоит. Просто предстоит большая поездка на дальняк. Волнуюсь))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Getrage
    • Павел 8
    • Yugin
    • URRI 39
    • chanas
    • diman416
    • Gena5566
    • Muxei
    • Шалун
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий 12345
    Дмитрий 12345
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
