Приветствую всех на этом форуме))
Автомобиль: Jeep wk 2005 Laredo 4.7
Меня зовут Василий ) только купил wk 4.7 Laredo 2005 , пробег 200-300 для своих лет сохранился нормально , надо все переводить в порядок сначала технику потом косметику ещё хочу лифт 5см сделать , так как живу в горах и конечно после 95 прадика геометрия в штате у него по хуже. Пока занимаюсь вопросом всех жидкостей и удаленными до меня катализаторами , мнение разделились одни говорят что на них нельзя удалять другие что можно , вопрос открытый ))
12 минут назад, Vnik352 сказал:
wk 4.7...
... и удаленными до меня катализаторами
Изучаем на досуге:
16 минут назад, Nordicus сказал:
Изучаем на досуге:
Данную тему читал но так и не нашёл в ней какого-то вердикта можно ли на этих моторах удалять кат или нет . знаю что на 3.6 pentastar wk2 нельзя .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • AlexMalush
    • Дёма0903
    • Gosudar
    • Irishca
    • Сергей778
    • Роман662
    • Александр_CDR
    • Yllymah
      • 5970
