Добрый день, одноклубники
Светлана745
Автомобиль: Jeep liberty
Очень нужна ваша помощь Я давно владею джипом, но пришлось зарегистрироваться в форуме по причине сейчас трудного ремонта данного автомобиля. У меня проблема с коробкой.первая и вторая скорость работает оптимально, при повышении скорости обороты повышаются до 3,5 тысяч до четырёх тысяч при скорости 80 км/ч. что это это коробка и что можно с ней сделать. Авто jeep liberty ( черок КК) северная Америка, 3.7 л. 2010 год, пробег 118 т.миль. Помогите!!!
надо что то починить, я так думаю...
Соответственно, согласна. Что может быть с коробкой?
старый друг захворал и сразу его на продажу.... это красиво
с коробкой может быть что угодно, рулите в профильный сервис и по марке и разбирайтесь
Спасибо большое, сейчас проблемы с денюшкой и запчастями. Чего объяснять. И его как проходимца не использую. А он полноценный , с раздаткой. Может кому нужнее
с такой предысторией, как не едущая нормально АКПП, только с большим торгом... так что решайте вопрос и продавайте исправным... иначе ждите предложений - "заберу за 700 тыщь на эвакуаторе"...
Он едет. Но нет той активности. Цена поэтому такая и торг. Ремонт коробки кусается, ещё не знаю даже насколько. Загонять только буду
он еде в аварийном режиме, судя по оборотам мотора...
чтобы понять, насколько, надо диагностику делать
Логично. Этим послезавтра и займутся спецы. Вскрытие покажет)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Dagness
    • Rusich
    • AlexMalush
    • Дёма0903
    • Gosudar
    • Irishca
    • Сергей778
    • Роман662
      • 5970
