Ремонт печки на ZJ'95
Автомобиль: Grand Cherokee_95 был :-( vs VW Polo :)
Восстановление заслонки отопителя
Итак, на моем ZJ'95 сломалась заслонка, в результате чего теплый воздух не поступал на обогрев лобового стекла, а направлялся только в ноги и грудь(((
После раздумий приняли с Сергеем Jeep959 единственно верное решение - необходимо снимать торпеду и печку и разбирать корпус отопителя. Что, собственно, и было сделано.
Некоторую трудность мы встретили при рассоединении так называемых быстроразборных трубок на кондее, со стороны двигателя... без специального "многоцифренного" инструмента пришлось повозиться, спасибо огромное Николаю (напарнику Сергея jeep959), который подсказал и показал, как оно разбирается...Вот тут уж точно - при помощи "какой то матери" в квадрате)))...
Вскрытие корпуса отопителя показало, что наступил некоторый каюк пластмассовой заслонки, а именно - отломился один хвост...со стороны привода заслонок...стало грустно, НО...
После нескольких глотков "бодрящего чая" Сергея Jeep959 посетила гениальная мысль восстановления вышеуказанного конструктива - при помощи болта на 8 мм, трубки железной внутренним диаметром так же на 8 мм, сварочного аппарата типа "кемпи", "болгарки", станка шлифовального и какой то матери...
Результат работ см. на фото... надеюсь сейчас выложить...если не получится, то в понедельник...
Изменено пользователем @Lexey
Продолжение конечно будет...при разборе фото аппарата с собой не было, а сборку постараюсь отснять всю и выложить
Как видно на фото, в трубке сделаны пропилы болгаркой, вварен болт и весь конструктив обработан на шлифовальном станке... для фиксации на заслонке и в механизме привода в трубке просверлены два отверстия диаметром 2 мм...
И...пожалуй самое важное:) под рукой не оказалось ни одного измерительного инструмента на тот момент...так что все выполнено исключительно на "глаз"... Сергеем Jeep959 и мной:)
А на счет размера фото...извините. при нормальном Инете отредактирую в понедельник или вторник...гы, и вообще, я фото выкладываю тут впервые:)
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
У меня заслонку ремонтировали с помощь впайки металлической сетки.
что то с фото засада какая то...
Бум считать, что все более менее хорошо, т к при увеличении фото получаются нормальные:-)
к сожалению, на завершающем этапе, при попытке фиксации металлического конструктива к пластмассовой заслонке, нас постигла...засада... оно попросту отломилось...гы... поэтому мы начали, так сказать, с чистого листа :lol:
Трубка внутренним диаметром около 8 мм, калибруем при момощи дрели и сверла на 8 мм :-)
сделали пропилы болгаркой, одна заготовка готова:-)
Отыскали в гараже болт на 8 мм... и убрали с него все лишнее: извините, головку болта :-) и резьбу...
Заготовки готовы к коннекту при помощи сварки...
Обе заготовки коннектим...сваркой искрической...а затем обрабатываем на шлифовальном станке,и сразу делаем поверхность для фиксации заслонки в механизме привода :-)
Ну и конструктив собран и готов к работе!!!
  • 11 месяцев спустя...
а вот фильтры есть салонные на печку...???
и вообще подскажите,как починить печку,она работает,все норм но вот в ноги хренова дует,на лобовуху и в центор тоже хреново,самое нормальное это когда ток лобовуху включаешь то норм,че случилось не знаю,работало все супер теперь хреново
Салонного фильтра как токагого нет!! в библии есть мануальчик как вколхозить!! !! симптомы по твоим аслонкам схожи!! тут нада проверять лио сервопривон не работает или отломался этот штырёк которвй управляет заслонкой
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
Как это нет салонного фильтра,просто для того что бы его найти надо торпеду снять. :P
нету его и там!!разбирал я всё до болтика если тока сами не колхозили!! да и ставится он под панелью где щётки перед ветровым стеклом!! :hi:
Изменено пользователем JEEP959
Всё верно!.. На зетках НЕТ салонного фильтра... Его функцию фактически "выполняет" испаритель кондея. :wacko: Я сам колхозил по картинкам из библии. :ok:
Именно там!.. :up:
Именно там!.. :up:
ды я себе тоже заколхозил!!! теперь проблем вашпе никаких!! печка ураган и не засирается!! и поле того как испаритель помыл!! машина в пробках лето стала температуру лучше держать!!
:lol:
Может и не права. :rolleyes: Руки не дошли до этого,и так всегда что нибудь летит...
Приезжай в Воронеж!))) и тебе заколхозим!))) :hi:
У меня расколхозить нада.Забито все напрочь. :crazy:
Любой каприз!! :lol:
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
а кто может подсказать как почистить радиатор печки,а то что то плохо греет
Автомобиль: ZJ 5.2
Сам думаю что-б не разбирать всё, может торпеду снять и попробовать компрессором дунуть. Хотя конечно очень сомнительно это... :dntknw:
Автомобиль: Grand 5.2
Что вы какие затейники, зачем всё разбирать-то )))) Я уже полгода назад всё себе прочистил промывкой просто вырезав два окна в корпусе и потом двумя листами пластика на герметике всё заклеил на рестайле, месяц назад друган делал так на дорестайле но дул компрессором хорошим - дует сейчас как новый. .
Рестайл - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27048-chistka-i-moika-isparitelja-kondeja-bez-razborki-p/
Дорестайл могу на неделе сфоткать, но если внимательно глянуть на корпус печки всё будет понятно. Только резать скребком не испортив испаритель кондея, он с торцу вплотную стоит.
Изменено пользователем oolegh
HINO 500
9 метров в хвосте
@oolegh,а где резать то,глянуть бы,сори, нашел
Изменено пользователем uragan
Правое окошко можно делать узким в 10мм от правого края и резать аккуратно не заходя за пластик- там испаритель..... слева большое окно можешь резать чем хочешь, там ничего ценного, но скребком по шаблону легче.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • volvist
    • Kofman
    • dibanoff
    • Антон611
    • ZARDONIC
    • l_4120
    • Trail_Rated
    • m.mikhail
    • Pavel-66
      • 13059
