Jeep Jeep Jeep и ещё раз Jeep!)))
Alexsndr_gr_ch
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Summit 2018 3.0d
Всем привет! Как-то мне не хотелось переходить на другую марку, в итоге после продажи дизельного Wk2 2014г Overland решил взять Wk2 2018г комплектации Summit, это уже четвёртый по счёту Jeep в семье)))
Этот гранд уже на пневме, совсем другие ощущения от вождения, множество доп.опций по сравнению с 2014г, ещё добавились adblue и сажевый фильтр😄
По динамике всё понравилось, думал из-за adblue и сажевого будет хуже ехать, но нет. Едет хорошо, на уровне прошлого чипованного гранда, может до 60 чуть дольше разгоняется, есть некая задумка в начале)))
  • Основатель Клуба
96 037
@Alexsndr_gr_ch круто!
Я бы поступил также )
Принимайте поздравления!
@AG @up6 Спасибо! Будем ездить, наблюдать)
Жаль я раньше на форуме не регистрировался, очень много полезной информации упускал)
да, для дизелиста это важный момент
В 23.09.2023 в 12:34, Alexsndr_gr_ch сказал:
А также много полезных людей. 😎
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex4262
    • Dagness
    • Rusich
    • AlexMalush
    • Дёма0903
    • Gosudar
    • Irishca
    • Сергей778
      • 5970
