Сайлентблоки на передних рычагах.
Уважаемые товарищи хочу поделиться своей болью. Пробег 20к поехал на ТО. Результат: рекомендация к замене передние нижние рычаги. Сильный износ сайлентблоков. Как так то?! Авто ездило по асфальту и на таком пробеге такие загоны.
  • Ответы 164
  • Просмотры 32,5k
    up6 27 публикаций
  • Palach
    Palach 20 публикаций
  • cableman
    cableman 17 публикаций
  • Roman358
    Roman358 13 публикаций
  • @Юрко Это мой первый Черок , до этого катал в основном Японцев и немцев  и скажу так что у любой машины что у меня была , что то делал .  Я к этому отношусь проще .
  • вчера  делал ТО 35000.  Привёз новые нижние рычаги, но менять не стали... Сальники слегка разлохмачены, конечно, но не критично. Специалисты сказали, что разрезали рычаг на разлохмаченных сальниках, а
  • У меня Канадец. На 15 тыс км два рычага под замену. Заказал у Андрея оригинал, шли чуть больше месяца. Уже поставил, развал выставили, буду наблюдать дальше.
10 минут назад, Roman358 сказал:
Там болты стоят не регулировочные а отверстия под регулировку.
Может данную процедуру предполагается, что должны делать на предпродажке у дилера, а так как наши машины приехали не официальным путем этого никто не делал?
Потому и на буржуйских сайтах нет такой проблемы ни у кого.
30 минут назад, Palach сказал:
Вряд ли. Сход развал с новья же в идеале. Они просто выставляют болты ровно по центру на вывешенной подвеске, затягивают, опускают и делают схождение. Потому что выставить развал под нагрузкой без регулировочных болтов та ещё ебля с плясками.
 А судя по качеству сборки наших машин - собирают их слабоумные дегенераты.
Всем привет!
Съездил в сервис
Ослабили рычаги ничего не произошло
затянули .
Саленблоки в норме .
пробег 24 тысячи . Походу дела повезло .
Изменено пользователем SSAG
Новую модель они долго не запускали в производство.  Думал, учли и все исправили, новая должна просто быть лишена недоделок. А тут смотрю, с новья парни их ремонтируют и дорабатывают! Зачем тогда платить такие деньги за тоже самое.
как и абсолютное большинство владельцев
Сайлентблоки тоже уже намекают на замену. Пробег 14к км. В сервисе говорят, что скорее всего это из-за перепада температур. Пока не зашёл на сюда, даже не думал, что это такая массовая проблема)
В 01.04.2024 в 15:16, Palach сказал:
Получилось что то найти?
@up6 походу надо держать склад рычагов, раз пошла такая пьянка. :)
Новые рычаги пришли, но я решил пока не менять. На старых резина немного вылезла, но они рабочие. Сейчас у меня пробег около 27000. Никаких нареканий на рычаги нет. Хочу посмотреть сколько еще отходят для необходимой замены.
В 03.04.2024 в 12:19, Palach сказал:
Нет такого пункта в pdi.
Да и проблемы нет.
Оторваных в щи, я не видел ещё сайлентблоков.
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Интересно бы понять на каких машинах такая проблема преимущественно. Если с эмиратов я бы предположил что это последствия стоянки в пустыне. У меня вон резину  с правой стороны повело. Пока по трассе несколько раз не прокатился в жару не выравнивались.
  • 5 недель спустя...
В 19.04.2024 в 08:17, Igor Kleev сказал:
Такая же фигня. Новые рычаги лежат, но на последнем ТО мне сказали, что можно ещё покататься на старых, разлохмачены некритично, за 20 тысяч пробега почти ничего не изменилось...
По крайней мере, пока не появится посторонних стуков в подвеске...
Сейчас это выглядит так:
20240410_180940.thumb.jpg.7fae5dbd5fdbd632c6a64a6ecc59179f.jpg20240410_180925.thumb.jpg.5de7cab802a4e13ba2547678fe0dd1f9.jpg
В 01.04.2024 в 17:30, up6 сказал:
будем потихоньку, но они разные на разных типах подвески... ну а по поводу сайлентов в этот рычаг  отдельно - сейчас я прикреплю фото и попрошу вас и коллег поделиться мнениями, почему так случилось..
Сайлентблок в рычаге оригинальный.
нет, именно после попытки поработать с ним, это и произошло
Вчера, по приговору РЭМ трака, ко мне приехал wl7 21my.
Жалоба  на стуки, рычаги в салоне. Решили не верить чужим приговорам, сами подняли тачку, и ... .
Мы приговорили правую переднюю стойку стаба.
@Лунный пчел В целом старые Джипы надёжнее?
Нет.
Jeep-govno.
В  общем не выдержал я, поменял старые рычаги на новые. Как оказалось зря. Со старыми все нормально. Зажали в тиски - издевались над ними как моги - сайлентблоки держат как надо. Лохматится резинка при повороте колеса наружной обоймой сайлентблока (из-за двухрычажки снизу, рычаг этот работает не только вверх вниз, а и вперед и назад).
При этом функционал сохраняется идеально, а выглядит страшно.
Соответственно, считаю необходимым забыть про данный узел и не парить мозг ни себе ни людям.  Раз в 20 тыс на сход развал и наслаждаемся отличной машиной).
Тоже поменял рычаги и стойки, по факту согласен, можно было не менят (выглядин страшно функционал в норме) .  Со сход развалом пришлось попотеть. В процессе механик маму вспоминал периодически. Возможно кто то уже нашёл вариант с заменой штатного болта или какая то приспособа нужна?
50 минут назад, Сергей Васильевич сказал:
Колхозил болты от прадика - не понравилось. Оставил штатные но добавил шайбы. Продаются в любом строй магазине. 44 по наруже 14 внутренний. С ними развал получается в идеале без регулировок. Сход чуток только подправили и вперед)
16 часов назад, Roman358 сказал:
А что там не так с этими болтами? Мимо меня видимо информация прошла.
1 час назад, Palach сказал:
С болтами все хорошо. Пока не открутишь). Там в подрамнике отверстия овальные, под регулировку развала. а болты стоковые без эксцентриков.  Со всеми вытекающими. Шайбы решают проблему. Самый простой и безгемморойный способ.
49 минут назад, Roman358 сказал:
А чем от прадика не понравились болты?
4 часа назад, Alex89 сказал:
Колхоз. Эксцентрики большие, нужно точить, диаметр болта неравномерный (ближе к шляпке толще к резьбе тоньше) ну и Масума такое себе качество даже визуально. Их тянуть даже страшновато). А тянуть там надо сильно.  Поэтому сделал как на фото выше.
Изменено пользователем Roman358
А вы думали, что я обманываю Вас?
Нормальные рычаги с сайлентами.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Итого, на сколько их хватает? Или нет пока статистики?
70000 уже есть пробеги
В 24.12.2023 в 21:04, SSAG сказал:
На пробеге 18000  появился стук в подвеске , на мелких неровностях
завтра поеду на подьемник .
Приветствую, что по поводу стука сказали?
А так стук был с самого начала( с пробега до 500км), сначала мелкий(звук такой странный, казалось, что пневма так работает) Потом пздц. Особенно на гребенке.
Катался в СТО. Все пересмотрели, были ушатанны передние яйца. Поменяли. Вроде все наладилось.
Но вскоре опять все началось.
Снова заехал. Увидели потрепанные сайлентблоки. И втулки на стабилизаторе переднем
Так есть какой-нибудь вердикт по стукам в подвеске?
Что заказывать  в итоге: рычаги, втулки или что-то ещё?🤨
все случаи индивидуальны
21 минуту назад, up6 сказал:
Ну это естественно. Но блин.. Местные мастера сказали - все перебрали. Подвыдавило сайлентблок в рычаге (не не оттуда стук) и разбиты втулки в стабилизаторе пер. Подтягивать боимся. Тк алюминиум вокруг. Чтобы не щелкнул
А втулок нет отдельно пока. Только стабилизаторы с разбора в сборе
Сложнааа в общем)
Машина конечно классная. Но блин, с передней подвеской они  Определённо обосрались)
  • AUR
  • Сергей Пешко
  • alexis_m
    • 22 Комментария
    • 30989 Просмотров
    • 194184 Просмотра
    • 436881 Просмотр
