Каталический нейтрализатор от 2azfe
victor 55
10 часов назад, victor 55 сказал:
Я уже подтянул эту гайку ,теперь руль маленько туговатый.То есть на прямую тяжеловато выставляется на ходу,хотя я эту гайку назад открутил как была
Оспаривать не буду, но мне кажется алгоритм должен  был быть иной с этой гайкой. А теперь(на моё мнение) надо так: ослабить гайку, рулём туда-сюда до  упора, потом руль прямо и тогда уже подкручивать гайку (без фанатизма! Не туго!)
Автомобиль: Jeep Compass 2012
11 часов назад, victor 55 сказал:
Так от стуков это избавило или нет?
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
13 часов назад, Voldemarych сказал:
Нет
13 часов назад, Землянин сказал:
Возможно и так.
Изменено пользователем victor 55
8 часов назад, victor 55 сказал:
Нет
я бы тогда перешел к замене  втулок  стабилизатора.
если стучит на мелких ямах, если нет стука при "перевалах" и на  больших ямах.
18 часов назад, sanityclause сказал:
То же думаю надо приобрести комплект расходников только какого производителя лучше брать? и потом менять что устало.Это не тойота пошел да купил в любом магазине.
6 часов назад, victor 55 сказал:
Так-то тема про катализатор ... А сползли на рейку с подвеской. 🧐
Это не тойота
1 час назад, JxJ2011 сказал:
@sanityclause На мелких ямах стук, это скорее шаровые.
исключать нельзя.  шаровые проверяются легко, если  яма есть.
но дело в том что вот это все классическое "у вас подстукивает на неровностях? а , ну то скорей всего шаровая..." у меня  не работает последние лет  15. На компасе когда купил поменял рычаги в сборе только из-за плохих  задних сайлетнов (их очень колхозно поменял кто-то из предыдущих хозяев)   Шаровые на оригинальных рычагах живее всех живых, даже резинки целые.  До этого , Камрюха - проехал 360 тыс, продал с родными шаровыми, даже  пыльники не менял.  до этого Маджентис - там ваще 400 с хвостом пробег - продал с родными шаровыми...
Но на всех авто, как только появлялся стучек, менялись и не раз втулки стаба. И все уходило. На Компасе так же.
@Nordicus  прав. Сорян за офтоп.
Тойота , классные машины, в основном неубиваемые. Но с ними сейчас  проблема одна)) - в любом магазине вы найдете "все"  для них и даже за дорого но по причине одной - очень много контрафакта. Потому что Тойота. Думаю о тех тойотах и запчастях для них как явления исключительно надежного, родом из 2000х, можно  спокойно забыть на десяток лет.
Сейчас у нас в каждом магазине китайский китай. На Компас он тоже есть. А-ля японские детали тоже есть. Там в подвеске ничего исключительно Джиповского то и нет,  все тоже самое что на Митсубисях. :D. ПРосто кроссы найти верные в нормальных программах.
30 минут назад, sanityclause сказал:
Тойота , классные машины, в основном неубиваемые. Но с ними сейчас  проблема одна)) - в любом магазине вы найдете все для них и даже за дорого но очень много контрафакта. Потому что Тойота. Думаю о тех тойотах и запчастях для них как явления исключительно надежного, родом из 2000х, можно  спокойно забыть на десяток лет.
Хорошо попробую найти
2 часа назад, Nordicus сказал:
Спасибо за ссылки
3 минуты назад, victor 55 сказал:
Я Хайлендера в 2014 году брал и по сей день за все время делал подвеску один раз,он и сейчас в семье .А вот была калдина ST195 G дак  вот на ней эти плавающие сайленблоки задней подвески достали их менять.И на компасе они есть только не знаю как долго ходят
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
@sanityclause втулки стаба, скорее не стучат, а скрипят. На лежачих хорошо слышно, как временное решение смазка силиконом и на время тихо, так можно проверить они или нет.
5 минут назад, JxJ2011 сказал:
скрипит китайское г...
оригинал не скрипел у меня ни на камри ни на компасе сейчас.
а , и еще, как только вы смажете втулки, можете сразу покупать следующие.  они вам скоро понадобятся..
1 час назад, victor 55 сказал:
нормально они ходят. я не знаю чего люди их меняют чуть ли не каждый год...
1 час назад, sanityclause сказал:
Потому как они зелёные ставят. А надо синие!:lol2:
7 часов назад, victor 55 сказал:
Ходят они недолго (везде) потому что производитель мало смазки кладет. Собственно как и в шаровые и в косточки .... Чтобы ходило долго надо самому набивать смазкой до упора под пыльники...
2 часа назад, Voldemarych сказал:
снимать надо?
я тока атээфку шприцем заливал. но это не надолго... надо бы что-то погуще  :D
13 часов назад, sanityclause сказал:
снимать надо?
А на плавающих разве резинка снимается?
1 час назад, Землянин сказал:
я не про снятие резинки а про снятие рычага/ов. резинка не снимется это понятно.. ее или колоть или отворачивать сбоку и туда забивать смазку.. но отврнуть например резинку на стоящем бумераге или гантеле вряд ли получится...
14 часов назад, sanityclause сказал:
снимать надо?
Канеш снимать... как минимум освободить, рычаг например.  Но на походившем прилично, а уж тем более на скрипящем это уже не сильно поможет.... Лучше всего взять новый плавающий, в спокойной обстановке, например дома, набить его от души смазкой и затем перепрессовать.
Подробно теория и практика в тексте: Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков, устранение скрипа (xn----gtbdmohbpajtp0j4b.xn--p1ai)
А здесь парень всё в видео разложил
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
кажется больше не купить оригинальных  тяг митсубиши :huh:
будем ездить на китае и тут...
19 минут назад, sanityclause сказал:
Вроде продают, по цене неактуально это даааа.
В 03.11.2023 в 19:59, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Болт конечно смазывают медной смазкой а не обычным литолом и прочими
народ, есть серьезный вопрос. :D
пламегаситель это "очень важная штука обязательная к установке"  или это "зло" и "маркетинг"?
прям в недоумении. в этих ваших интернетах ЕСТЬ  ВСЕ! и про первое и про второе.
на улице теплеет, на сл неделе в планах снять коллектор и везти на сварку. гасителя точно нет. и тут я такой, а может надо его вварить?
и началось. :blink:
2 часа назад, sanityclause сказал:
Мало денег и уже есть чип ЕВРО2 - ставь пламягаситель, во всех остальных случаях ставь ремонтный катализатор, на выбор евро-4/5. Это мое мнение 😄
34 минуты назад, Voldemarych сказал:
не знаю прошито или нет на евро 2. вторая лямбда стоит через обманку.
думаю нету евро 2.
в остальном меня все устраивает. да и главное, каталик даже ремонтный пока не по карману.
@Voldemarych Евгений, а вот если на наш , 12 года, ставить ремонтный кат, надо ли что-то там прошивать заново или нет?
31 минуту назад, Землянин сказал:
Не надо ничего прошивать
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Парадокс
    • Nordicus
    • dibanoff
    • Andrey1979
    • KaMiKaD3e66
    • kolekk27
    • Андрюха 70
    • Andrey 23rus
    • matrixgreen
    • Schv
    • СергейВикторович
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
