Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Колеса с моего автомобиля jeep commander не красились не варились не правились никогда, владею авто с 2011 года, резину которая сейчас одета покупал тогда же новую хаккапелита 7 сув 245 64, протектор остатор 7мм индэкс толщины выбит на протекторе тоесть мерил не штангелем, шипы 50 на 50, износ равномерный, без ремонтов. На дисках стоят датчики давления 1 бывает не показывает, центральные колпачки есть все 1 не оригинал, когдато при балансировки груза с наружи прибили а не приклеили из за этого ободралась краска в некоторых местах, продаю из за перехода на 20 радиуса не из за кривизны и прочего, цена 25 000 из расчета диски 15 000 и резина 10 000
Так же есть летняя резина хэнкук 265 65 остаток сезон, ее цена пускай будет 3000
