Этот год как-то богат на поездки выдался
Пресек нашу необъятную поперек, от Баренцева моря до Азербайджана
Осталось немножко, до "пересек вдоль" правда частями
то до Находки доберусь , то до Куршской косы... а Байкал пока не затронут
но чет не понимаю, как сейчас через шпротов просквозить.
) были конечно места в Ленинградской области ... если прозевать ямку можно перейти на запаску, а так дороги прям огонь. Платка вообще шикарная, надеюсь камеры на неё не установят
Надо как-то собраться и за раз
На удивление в основном 99% дорога отличная, (ну если горы Дагестана не брать в учет
Изменено пользователем Йода
