Постукивание где-то сзади.......... Нужна помощь советом
Jeep grand Cherokee wk2 3.6 при движении под нагрузкой слышны щелчки(постукивания, тиканье, с частотой пропорциональной оборотам (скорости),при сбрасывании газа стук пропадает.  При вывешивании на подъёмнике,при проворачивании любого колеса звуков не слышно, при движении стук при нагрузке возвращается, по ощущениям сзади (может ближе к центру)слева, и если поездить энное время стук пропадает, грешу на раздатку, или задний редуктор. Может кто сталкивался буду рад совету
Изменено пользователем gGavr
@gGavr Кардан или чашка раздатки, к чему крепится кардан,  разболталась из за износа подшипника, там гайка, можно попробовать подтянуть немного. В теме кардан есть видео со звуком.
5 часов назад, ALEX3 сказал:
Как видос найти?
@gGavr Руками, 466 сообщение
Изменено пользователем ALEX3
37 минут назад, ALEX3 сказал:
Да этот звук очень похож!!! Спасибо за инфу .... Поеду смотреть сегодня, сейчас нужно прочесть как правильно диагностировать, выявить что дело именно в этом..
Поделюсь проблемой.  Машина 2013 г.в. дизель 3 литра. Появился стук сзади слева под днищем. Появлялся после остановки машины и продолжался  на всех режимах в движении на протяжении 4-5 км. Терпел это около  4-х лет. Посетил десятки сервисов, чего только не диагностировали: замена вала и подшипников раздатки, стук карданного вала, износ ступицы переднего моста много всякой хрени. Выяснилось, что стучит в топливной  трубке обратки, особенно возле топливного фильтра. Снимались и чистились регуляторы давления на ТНВД, клапан DRV. Проблема исчезла после приобретения на АЛИ и замена  регулятора  DRV.  Стоимость этого клапана с доставкой  ок 7 т.р.  Был риск по поводу  подойдет-не подойдет,-подошел.
1 час назад, Дед Чероки сказал:
Очень интересно, но у меня стучал задний ШРУС карданного вала, наши монополисты за 25 к с балансировкой мне его поменяли... Теперь полёт нормальный...)
  • ПВ35
  • ed1368
  • joee2
  • DeepGreen
  1. TRS Motors
    • 191836 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434647 Просмотров
