Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
12 дней и 32 минуты
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
19 дней и 18 часов
2 000 руб. - ОБМЕН
Jeep Compass 2007г. Не набирает обороты и захлебывается.
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- Серго416
- verman
- I7CNXI
- YJeep
- Bombora
- romin
- Andrey1979
- Kofman
- ПАВЕЛ1318
- ilyha4ws
- optimist
записей - 94
комментария - 271852
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7438
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
