Небольшой отчетик об установке фар Depo и ламп HB4 и HB3 фирмы MTF. С лампами пришлось немного повозиться (пилить, сверлить, резать не пришлось)
Если оценивать фары по 5-ти бальной шкале
Внешний вид и качество фар-4
установка-5
Продолжение как стемнеет!!!!!!!! :rolleyes:
могу добавить незнаю как конкретно на джип а на другие авто переднии фары постоянно от лампачек плавятся а заднии фанари потеют.. эт депо которые :rolleyes:
Вот заодно и проверим!!!!!!! :D :D :D :D :D
на упаковке от лампочек было написано "Безопасно для пластиковых фар"
Изменено пользователем Termit
ждем фото и отчет о работе)))))
Стемнело
Извиняюсь, фотки будут позже! А так могу сказать что процентов на 30-40 лучше стало.
И тишина...
Фоты с телефона за качество не ругайте
последняя фотка с фотика
а фары европа или америка. ну или какой номер каталожный?
Если не ошибаюсь то номера эти 333-1144L-HSN 333-1144R-HSN
У тебя америка!!!(судя по номеру)
А кто нибудь сравнивал свет на европе и америке???
А у Depo разве есть разница америка или европа
конечно!!!
333-1144L-HSN 333-1144R-HSN - америка.
433-1106L-LDEMC 433-1106R-LDEMC - европа.
конечно!!!
А Европа без корректора бывает?
И может знаешь номерок линзовых Депо?
Линзованных депо по моему нет, есть такиеи post-1745-0-59627600-1297530381_thumb.jpg
Eagle Eyes (Тайвань) CS145-B0BHWJP
@Termit,а на ZJ такие подойдут?
Пасиба. Но чета ценник у нас на них не гуманный ~400 у.е. В штатах такие за 120...
нет, но на ZJ пойдут вот такие: ТЫЦ
ты уж извени китай есть китай
Где то я на ZJ и с линзами видел!!!!????
Это на фотке не видно или на фарах DEPO отсутствует маркировка HB4 и HB3 на передней части плафона? :rolleyes:
У меня стоят депошные фары, дальний вроде ничего (простые лампы), передний как-то удручает.
А никто не пробовал ставить билинзы? Типа так или вот хелла
Маркировка есть
Посмотрел маркировку, 333-1144 и маркировки HB3 HB4. Понятно, что фара пендосская и надо линзу, а чего ха HB? :huh:
Линзы будут, но в дальней перспективе. Точнее - би-линзы (под ксенон конечно). Судя по отзывам, эффект дают хороший.
Линзы однозначно буду заказывать и ксен нормальный, 4300 в фары и 3200 в туманки. штатных туманок нет, так ша бум городить огород.
А кто-нибудь знает скока фары весят на вжика? Мне со штатов заказывать и нужен вес...
а фото фар депо на ЗЖ есть???
  • 4 года спустя...
Подскажите! Я правильно понимаю,в фарах Depo для Европы, под корректор,корректор установлен, а в американской версии вместо корректора заглушка? Т.е. можно корректор с родных переставить?
@Slash,у Америки корректоров небыло вообще.а европейские депо под корректор идит без него, там только отверстие под него.
Проблема найти Depo черные под корректор ((((((
  • HardRock
  • serg102
  • Глеб1979
  • D-i-s
  • Poland
  • Rusich
  • Chrysler
    • 20 Комментариев
    • 29405 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189043 Просмотра
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432765 Просмотров
