Рулевой демфер WJ
Последний раз когда был в сервисе проверили работу демфера, выяснили что на своем ходе он проскакивает 1.5 - 2 см. Так что в перспективе хочу его поменять. Думаю может заказать из штатов какой-нибудь усиленный SkyJacker? Кто что посоветует?
  • Ответы 468
  • Просмотры 116,1k
  • А что касается демпфера, то советую рассмотреть вполне бюджетный, но очень классный и проверенный вариант от  ИМЕННО !!! Nissan Patrol 4.2 Diesel п/н SD 2910  японской фирмы как и у нас - Takico (его
  • Поставил ранчо, пока доволен. А скайджекера на WJ нет, только на ZJ, поэтому придется поколдовать с креплением чутка...
  • flyinghollander
    flyinghollander
    А знаете, братва, какое мнение у меня сложилось? Шимми нужно ликвидировать со СНЯТЫМ демпфером. А потом уже ставить какой кому нравится. Можете кидать в меня гнилыми помидорами, но я свою глупость ска
усиленный лучше чем родной?
я думаю что да ;)
сравни толщину штока с оригиналом ;) на этом шток 17,5мм
Изменено пользователем Deonis
А реально усиленный лучше чем родной? Мож моск не :wub: и купить просто новый родной?
В Чт. или Пт. возьму новый Crown (будут в москве.) Мой родной - божеский освободится. Усталость чувствуется только на неровностях при скорости более сотки.
Спасибо, но уже не актуально, мне в ближайшем гараже, его сваркой прихватили=)
Теперь буду новый ждать...
Был сегодня на рынке....родился вопрос..
У нас демпфер ухо-ухо.
Крепиться простыми болтами...
Что мешает купить хороший демпфер только для другого авто? И прикрутить его обыкновенными болтами? Или там какой секрет есть?
кто нить может рассказать?...
Длина как в сжатом состоянии, так и в растянутом должна быть такая же. Вот и все. ИМХО.
А что будет если он будет не много меньше...на 1 см..
Угол разворота уменьшиться?
ИМХО если в сжатом меньше - пох... А если в растянутом - шток выдернешь ГУРом :D
Вчера разговаривал с ребятами. Занимаются доработкой джипов на рязанке. Задал вопрос про Tough Dog и про то, что у него шток открытый.
Сказали, что хорошие демпферы(это не реклама была). Ходят долго и плюс пружина полезная есть.
А то что шток открытый, так это только плюс. Любая грязь, щебень и др., легко само удаляются, а не попадают под кожух и не портят сам шток.
А про, резиновые или пластиковые кожухи мне ответили так. Что если они не рвутся, то вам такой демфер и не нужен. Типо я не там ездию=)
Господа , а никто не заморачивался адаптерами для ШТАТНЫ стабов WJ , чтобы можно было 2 поставить в паралель? к примеру как на додже 2500 - можно 1 можно два через адаптер , стабы ставятся стоковые тоесть вопрос с непонятным сроком поставки какбы решается проще несколько
Наконец-то пришел двойной Руж Кантри, посмотрел я нанего и стало не посебе, он толще амортизатора подвески и их два. Но решил ставить оба. После установки в колеях и на кочках руль не дергается, рулиться стало классно. Единственное что не очень понравилось:
1. Сыроватый крепеж.
2. Нет возле уха шайбы для крепления пыльника.
Есть такой косяк!
Стоит одинарный, все ок.
Есть такой косяк!
ну это фигня...пыльники все равно рвуться в лесу при первом же выезде
ну и для желающих - отрезать шайбу от демфера/амортизатора старого и приварить к новому :D
Я себе вот такой пыльник заколхозил. Уха нет, к штоку крепится стяжкой.
Отнимая часть рабочей поверхности.
Изменено пользователем Tverskoy
Поставил себе такой..стало намного лучше!!! но все равно маловато вроде..
колесы 275 70 16..пружина регулируется легко..ставиш руль в положение прямо и затягиваеш струбцину крепящюю пружину !!
Да кстати установлееный пыльник порвал при первом выесде в лес..больше не ставил..
пыльник на этих вещах должен быть железный все таки..
От попадания под железный пыльник камней, шток демпфера и сальники вам спасибо не скажут=)
А собсно как камни попадут под пыльник :wacko:
железный пыльник
отрезаем от любого старого аморта родного например погоняем по длине и приварием
Поставил на WJ демпфер Скайджекер от ZJ. Пока очень доволен, едет как по рельсам, никакого дерганья руля на стыках, ямках и т.д. :ok:
Внешне демпфер настолько больше Ранчовского, насколько Ранчо больше штатного... По длине на 2 см короче штатного, но вроде некрититчно.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, хочу приобрести демпфер OME для ZJ, подойдет ли на Вжика? Что нужно будет переделывать? А по параметрам подходит для WJ?
Domkrat как ведет себя демпфер? Можно уже какие-нибудь выводы сделать?
Вопрос тем кто ставил демпфер Tough Dog с пружиной. В инструкции написано типа поставить колесья прямо, померить длину штатного демпфера и поставить муфту на собаку так, чтобы она (собака) была той же длины. Поставить собаку и провести тест-драйв. Если уводит в сторону - начать все сначала :)
А как на практике - с какой попытки получилось поставить муфту так чтобы не уводило?
Изменено пользователем flyinghollander
Раф Кантри? Нормально себя ведет...с 32 МТ справляется
Так и не скажет никто? Точно знаю что здесь как минимум у троих такой демпфер. Назовите хотя бы пункт:
1. Попал с первой попытки.
2. Попал со второй попытки.
3. Не знаю, ставил не сам.
4. Не помню, был пьян.
5. Кто такой Tough Dog? :D
1. Попал с первой попытки.))))
4. Не помню, кто то был пьян??? :lol2:
Тоже с первого раза попал, семь раз отмерь...один раз отпей...))) :crazy:
В принципе не вижу проблем с промером...
Руль Прямо! Мериешь, закручиваешь, утягиваешь ставишь на жипа. Процедура 15-20 минут.
Дольше старый демфер крутить будешь, если он родной с завода.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
У меня стоит, ставил как в инструкции написано, три раза не попал ( вернее руль с небольшим уводом) не критично но не как надо, плюнул, выпил ослабил , поставил руль прямо и тупо закрутил, и о чудо попал. Удачи. Демпфером доволен.
Так, понятно, значит с первой попытки попасть можно :)
Получается ослабленная муфта под действием пружины немного елозит, так и буду корректировать если сразу не попаду :ok:
@flyinghollander,
1. Попал с первой попытки. Менял сам прямо во дворе. По приложенной инструкции - на все с перекуром 30мин.
А местные мастера говорят, что после установки такого рода демпфера, обязательно сход/развал посетить для проверки и точной дорегулировки! Сам пока так и не заехал, не могу время подобрать.
Удачи!
    • 25059 Просмотров
    • 284 Записи
    • 183781 Просмотр
    Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
    Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
    Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
    Почему плата привода теряет контакт
    Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
    Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
    Новый электропривод и порванные сайлентблоки
    Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
    Ошибка, которая сначала гаснет сама
    Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
    Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
    Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
    • 429270 Просмотров
