Проблема закрытия и открытия замка багажника Jeep Grand Cherokee WK2
kesaraxd
Доброго времени суток. Случился казус, заехал на автоматизированную автомойку и забыл про люк и был чуток приоткрыт, после автомойки выехал слышу багажник пытается дозакрыться, думаю ну вода попала в блок на потолке (с его бока вода текла) и теперь казусы вытворяет. Приехал на парковку, разобрал смотрю потолок чуть-чуть мокрый разобрал блок всё внутри чисто (даже пыль заводская при себе). В итоге сняв блок этот не перестал истерию с закрытием багажника, попробовал на поднятом багажнике отверткой закрыть, закрыл щеколду замка подергается раза так 4-10 и угомониться (на закрытом багажнике в нормальном состоянии не прекращается), на реакцию с кнопки открытия багажника (с ключа тоже) реагирует пищанием, в итоге вынул предохранитель на замок и сижу не знаю что делать.
Автомобиль: Другой
Теперь, описание проблемы. А не то, как вы пытались сломать машину.
16 часов назад, kesaraxd сказал:
А в Поиск слабо было сходить? :blind:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 58 гостей (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
    • mford
      • 36257
    Gamlet
    Gamlet
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
