Некуда вкрутить крюк спереди
Спереди в бампере есть дырка под буксировочный крюк, такая же как и сзади, вот только под ней пусто, дырка и все.
Это у  всех так или только на арабах?
GC WL L LIMITED
IMG_8367.thumb.jpeg.1e43ab2722f397c7735bb38b4ce3e425.jpegIMG_8364.thumb.jpeg.40b6de6f5e48a1e75a43d7f6df90168c.jpeg
Изменено пользователем Palach
Весь целый не битый .
Везли с Кореи
@SSAG , не могу сходу найти ссылку - на заокеанских форумах попадалась информация, что передних клыков может не быть на некоторых рынках: в зависимости от местных требований к безопасности пешеходов при столкновении.
Надо build sheet по VIN почитать.
23 часа назад, SSAG сказал:
Как то так
Кругом обман! © 🧐
@flyinghollander Скорее все так и есть
нашел куда вставляется петля впереди.
  • 8 месяцев спустя...
В 24.04.2024 в 20:25, SSAG сказал:
и куда?
В 21.04.2024 в 22:13, Sergey 161 сказал:
На WK2 S-Limited 2019 года  подтверждаю нет крюков . На Авито купил б/у задний крюк , почистил , обработал от ржавчины , покрасил , стал как новый , отдал сервисменам , встал как родной сзади . Вот так я обзавелся хоть одним крюком и даже успел отбуксировать в ремонт машину соседа .
Также на WK2 S-Limited 2021 поставил назад не штатный крюк, а фаркоп Aragon с проушинами слева и справа. Пытаюсь придумать как спереди прицеплять, пока вариантов нет.
даже страшно представить, как это выглядит...
1 час назад, Anton9 сказал:
а можно честно ??? без обид только... ставить на Гранда со штатным местом под фаркоп и даже с крышкой, закрывающий этот фаркоп, что-то, кроме мощного квадрата, просто мракобесие какое то...
2 минуты назад, up6 сказал:
Изучал эту тему. На момент установки данный вариант был оптимальным по исполнению и по цене. Фаркоп встал на штатное место. Крюк устанавливается снизу одним движением, что намного удобнее, чем снимать сначала крышку, потом вставлять крюк в квадрат и фиксатор со шплинтом, и ещё потом затянуть винтик "анти-стук".  Мракобесия здесь не вижу. Проблема крюков сзади изящно решена)
1 минуту назад, Anton9 сказал:
штатное место это вместо поперечины под бампером, все остальное на Гранд Чероки это уже не то... да и функционал квадрата несравнимо выше, чем европеидное дышло... сколько туда вставок и насадок, не сосчитать
В 18.02.2025 в 19:29, Anton9 сказал:
А какой конкретно подошел на WL? Можно ссылку или номер? У меня на WK2 такой стоял. Очнгь удобно и смотрится в разы лучше чем штатный.
5 часов назад, BoatMan сказал:
ссылку или номер
https://www.enganchesaragon.com/en/hitches/JEEP/GRAND-CHEROKEE/2023
И вообще, про фаркопы в другой теме перетирают :blind:
Может кто снимал передний бампер? Сдается мне, что рамы у всех одинаковые и место для крюков есть, только они закрыты бампером...
В 16.07.2025 в 10:07, BoatMan сказал:
Добрый день! Я снимал, когда сетки на радиаторы ставили. Не увидел, куда можно там вкрутить крюк.
1 час назад, Nordicus сказал:
Какая то ненадежная конструкция....
WL Recovery Points
А вот лебедка мне понравилась)))  Жаль бампер не такой...
Прочитал тему и озадачился.  Помню же, что крюк видел лежащим в наборе. 20250929_082407.thumb.jpg.a6b2dae18b93cabfb1cf5968350551fc.jpg Вчера вечером даже пошёл проверять как у меня всё устроено. В общем, у меня всё присутствует всё на всех местах там где и должно быть. 20250929_082215.thumb.jpg.a53d512db913e3e3f42f2cf1dcfb964b.jpg
Заглушку заднего бампера не стал открывать, чтоб не царапать, очень плотно сидит. Пластиковая карточка выгибается, но не отжимает защёлку заглушки. Но, заглянул на место установки крюка на задней балке через крышку фаркопа. Ответная часть для крюка под заглушкой тоже присутствует. WL, Sammit, Кореец.
по моему, можно было и не смотреть, ибо это кореец...
1 час назад, up6 сказал:
А в чём принципиальное различие помимо ГУ ?
оптика своя
омыватель фар обычно есть
фаркоп в базе, а не усилитель - хотя тут надо смотреть, видел несколько раз, как джиперы принимали усилитель под бампером за него
зеркала правильные
места для буксировки
4 минуты назад, up6 сказал:
Ну тут да, всё это есть кроме фаркопа. Думал, что и других всё точно такие же. Под крышкой простой усилитель бампера. Подумываю как раз заменить его на фаркоп. А то прицеп без дела простаивает, а иногда бывает нужен.
дело хорошее... оригинальный фаркоп это весчь!!!
В 29.09.2025 в 12:52, up6 сказал:
оптика своя
зеркала правильные
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про разницу комплектаций автомобилей из Кореи и США? Автомобили с установленными фаркопами из какой страны могут прийти?
от страны не зависит, могут из разных быть...
про информацию о комплектациях где почитать не скажу, на портале такой разбивки не видел
поставить фаркоп, там где его нет, это пара часов работы
И у меня Овер из Кореи. Клыков нет...
1 минуту назад, Neek сказал:
Овер без клыков, уже вроде как и не овер:))
И не говори.... Действительно.
    • 22 Комментария
    • 35687 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201581 Просмотр
    • 444384 Просмотра
