Активация сигнала при закрытие машины.
Здравствуйте дорогие коллеги !
Может кто подсказать как активировать опцию звукового сигнала при закрытие автомобиля ?
Чирок Overland рест дизель, европеец.
альфаобд и Jscan с переходником имеются.
Дистационный запуск и дорожные страницы (off-road Pages активировал), всё работает.А вот пибикалку не могу активировать.
Заранее спасибо за помощь.
  • Ответы 153
  • Просмотры 18k
  • CherokeeKL
    CherokeeKL
    @Дёма0903 Вот и у меня также.Страну в настройках менять не хочу.А по другому наверно не как не активировать.
  • Дёма0903
    Дёма0903
    Да, я очень аккуратно. По постам Вам показалось мое безответственное отношение )))).   Тот колхоз, что Вы предлагаете, не хочу. Машина довольно таки умная, умнее моих способностей )))). Хоче
  • если нечего не получается прочтите наконец-то инструкцию. https://www.fcacanada.ca/owners/en/manuals/2018/2018E-Uconnect_4C_4CNAV_84-Multimedia-1st.pdf
Ну, если по порядку.
В начале месяца, получив красный провод, удалось без всяких прокси, для них нужны 2 шнура, которых на тот момент не было, отключить зумер непристегнутого ремня. Заодно прописал давление в шинах до 2,2 перед и 2,0 зад. Колеса не спускал, не проверял, ругается авто на низкое давление или нет.
Вчера сначала сделал все процедуры по звуку на постановку на охрану. Прокси не делал. Машина стала закрываться со звуком.
Далее стал прописывать автозапуск. Всё 4 меню проставил. Запустил прокси. На память, с первого раза не прошло, но потом удалось, с подключением синего и серого шнуров.
Вот дальше не помню, ещё поставил enable в разделе auto lock menu  в надежде получить в меню ГУ Doors and Lock соответствующую строку для активации блокировки дверей при начале движения.
Оставил машину на 10 минут.
Вернулся. Попробовал с ключа запустить авто. Не удалось. Запустил с кнопки в авто. Машина стала ругаться на все системы. Включил заднюю, отключил стояночный тормоз. При трогании АКПП пугала своим поведением. Отъехал задом буквально пару метров, включил D, вернул машину на прежнее место.
Больше АКПП на включение скоростей не реагировала.
Одометр моргает. Стираю ошибки везде, где можно. Не везде они стираются.
Вернул auto lock menu в положение disabled, вернул пункты автозапуска в предыдущие параметры, благо практически помню всё, но хотелось бы с кем-нибудь сверить эти пункты.
Прокси не ровнял. Устал, ушёл спать.
Сегодня вечером после работы перепроверю пункты автозапуска, auto lock menu, заодно все свои манипуляции с ремнем, звуком закрытия и давлением в шинах. Сделаю прокси выравнивание. Оставлю машину на час. Потом постараюсь потереть ошибки. И лишь после этого попробую запустить двигатель.
Всё верно?
Кстати, стирая ошибки, которые высвечивались на панели, оставались до запуска двигателя только пара - трансмиссии, тормозов и рулевого. После запуска вся анимация возвращалась - и АБС, и подушка и всё остальное.
Всю ночь не спал. Думал, на хер я туда полез. На свой страх и риск, а скорее всего безумие бестолковое.
Не думал, что в более современных авто всё так серьезно. Либо это только понт Jeep/Fiat и остальных брендов FCA.
Сейчас вот думаю, надо было вчера выравнивание прокси всё таки сделать. А вечером бы ошибки потёр.
Ну, что ж. Буду вечером всё делать.
Сейчас пересмотрел в Альфе на телефоне журнал ошибок. Везде основная ошибка - несоответствие конфигурации ЭБУ и неверное тестирование.
Изменено пользователем Дёма0903
Успел прогнать прокси. Прошло успешно. Вставлял синий и серый шнурки, предварительно полностью выключая зажигание и включая, как просила альфа. Там вернее про поверните ключ было. Но тем не менее по скрину всё успешно.
Потом стал смотреть ошибки - при включении зажигания они все загорелись. И одометр моргал кстати.
Все не стерлись. Screenshot_2024-05-27-07-29-46-52_6d3dcdd585f0e667995b9985370bf79e.thumb.jpg.505682ffc360497b9a6bbac08939bc16.jpg
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/75922-elm-alfaobd-kabeli-izmenenie-konfiguracii-avto/?do=findComment&comment=1732860
Пожалуй, перейду туда.
Помогайте разобраться.
7 часов назад, Дёма0903 сказал:
Адаптер у меня как раз таки обычный.
Скачайте приложение Forscan lite и проверьте пинг, который выдает адаптер. Если больше 30 мс, то не мучайте им машину и себя. Стабильно работают адаптеры с пингом не выше 15 мс.
У адаптера пинг 6мс.  Обычный в том смысле, что надо шнурками синим и серым пользоваться.
@Дёма0903 На чероки MY19 я всё делал красным шнурком.И адаптером MC+.Альфа у меня цветные провода не просила.На компасе возможно по другому.Судя по вашим ошибкам вы конфиг не стёрли, просто в многих блоках он не соответствует параметрам.Старайтесь вернуть все параметры на место и сотрите в каждом блоке ошибки.Потом запустите опять прокси.Ну или попробуйте с отключением аккумулятора как я писал выше.Всё разумеется на свой страх и риск.
В инете можно найти контакты разработчиков альфаобд и у них есть техподдержка.Возможно они вам чем то помогут.
Бессмысленно заходить в Компасс под Чероки или Ренегатом.
Когда идет коннект с машиной, Альфа определяет так называемое ISO по номеру блока. И поэтому, в конце можно увидеть, что соединяется она все равно с правильным блоком, даже если выбрали что- то не то.
Такая вот защита от дурака.
40 минут назад, CherokeeKL сказал:
Что-то мне подсказывает, что альфовцы отошлют к дилерскому оборудованию для отката к заводским настройкам онлайн через ВИН.
@Дёма0903 Я Вас предупреждал ранее, что такие случаи уже были, и Вы посмеялись надо мной.
"Кто теперь тупой ишак?" (С)
Не злорадствую, но и как Вам реально помочь, не знаю.
Попробуйте перевести Альфу в английскую версию, и прогоните прокси заново, внимательно читая и переводя каждое слово в инструкции.
ЗЫ. Тот парень из Калининграда, имел OBDLink MX Plus, но у него все равно не получилось приручить АБС, Лунный летал к нему.
Ну, до ишака разговор не заходил так то ))))
Решим проблему, я думаю. Малой или большой кровью, время покажет.
Из Мск до Калины поближе, чем до Биша )
@Дёма0903 У вас нет официальных дилеров Jeep поблизости ?
Алматы рядом, еще не искал.
@Дёма0903 У них можно запросить процедуру восстановления конфигурации.
Так она все равно ж онлайн должна происходить.
Или я чего-то не понимаю?
@Дёма0903 Ну да, машину нужно будет к ним гнать.
На автовозе.
Тут вопрос в том, насколько сговорчивые мастера будут.
Теоретически, можно попросить у них сделать прокси (с Вашими изменениями, сделанными Вами заранее) их прибором, и посмотреть, что будет.
Как говорит Лунный, это дело 10 минут.
В случае положительного исхода- получите все свои плюшки
Если не прокатит, откатят на сток.
Надо ли при процедуре проведения прокси полностью выключать зажигание во время добавления синего и серого шнуров?
Мне альфа говорила, отключи ключ, воткни шнур, включи ключ. Я же правильно понимаю, что если с кнопки, то полностью выкл, воткнул шнур, подсоединил адаптер, вкл зажигание. Ждешь соединения, и процедура продолжается?
@Дёма0903 Забыл написать, у меня после активации дистанционного запуска появилась тогда строчка в ГУ для этой опции.Включение подогревов руля и сиденья.
Подогрев руля и сидений есть в Компасе. А этот автозапуск, будь он неладен, весь настр порушил )))
@Дёма0903 @Дёма0903 я имел ввиду, что строчка появилась для выбора включения  тоже при автозапуске.
@Дёма0903 Также мне пришлось на оригинальные ключи по 2 кнопки напоять и заменить корпусы.Panic так и так была уже активирована.Перед этим в прошлом году покупал ключ с Алика с 5ю кнопками и привязал его без проблем.Но с оригинальным ключом в пути я себя как то уверенне чувствую )
Для меня автозапуск - страшный сон пока что ))))
@Дёма0903 я прежде чем заняться активацией максимально изучил эту тему в интернете.Купил большой букварь для внутреннего пользования официалов по KL.И прочитал его то корки до корки) и только потом полез делать изменения в конфигурации.
Ну, я посчитал, что мне достаточно той инфы, что я насобирал, но где-то оплошал )))
4 часа назад, Дёма0903 сказал:
Оплошал в моменте что полез проверять и запускать авто, сразу нужно делать прокси, а с учетом того что в компасе куча переходников, то пока включаешь выключаешь ошибки множатся.
@Дёма0903 Ну как дела, оживил машину ?
1 час назад, CherokeeKL сказал:
Оживил. Он в другой теме написал.
@avdeevru 👍
    • 22 Комментария
    • 34292 Просмотра
    • 199151 Просмотр
    • 442050 Просмотров
