Мой выбор
если с мотором 3,2, то прямо решительно поддержим
Автомобиль: Jeep cherokee
31 минуту назад, RomikG сказал:
Решил остановить свой выбор на jeep cherokee trailhawk.  Что скажете?
17 минут назад, up6 сказал:
Другие варианты не рассматриваю
и получите столько эмоций, что будете ходить и улыбаться
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр_CDR
    • Yllymah
    • Xtg
    • Александр_111
    • Алексей к
    • bodia968
    • brat-kondrat
    • Nordicus
      • 5970
