Дрожь при разгоне, подшипник внутренней левой гранаты?
Всем доброго дня! С недавних пор, появилась дрожь при  разгоне, как будто попадаешь на след от гусеницы на асфальте. Просмотрел все темы, ничего похожего не нашел.  Мастер после тщательного осмотра приговорил подшипник в редукторе, вернее посадочное место, куда входит внутренняя граната с подшипником, левая если смотреть на мотор спереди.  При дергании за вал привода, видно  как граната вместе с подшипником  шатается в посадочном месте .  Кто-нибудь сталкивался с этим? Не очень то хочется менять сам редуктор, или корпус отдельно (где бы еще  найти корпус отдельно) Может кто то решил эту проблему, допустим уплотнителем или каким нибудь вкладышем  в посадочное место куда входит подшипник...?
Только что, sanityclause сказал:
@Землянин я думаю замена подшипника помпы проблема не решит, даже если это получится.
Течёт сальник.
Тут только замена помпы в сборе.
Да!  И я думаю ,это правильно!
В 03.06.2026 в 08:46, Acovant сказал:
@Nels Как подшипник разбил посадочное место в кожухе? А подшипник целый?
нет конечно. поменял на новый. они стоят недорого. после долгого простоя подшипник закис и начал вращаться вместе с обоймой.....ну и много не надо ему чтоб износить
В 05.06.2026 в 10:21, sanityclause сказал:
мопаровский -  идеальный вариант, но он не по карману.  даже б/у ,
нашел мопаровский б/у в отличном состоянии.
поменял. и сальник вала поменял.
замудохался правда, хотя вроде все не так сложно, но шаровая сначала не хотела вылазить, а потом вставать при установке. блин задолбался с ней, 2 дня на все ушло.
я так понял что когда 5 лет назад меняли мне пыльник шруса, шаровую не до конца воткнули и болт силой втолкнули прям видно что он с одной стороны вдоль резьбы продавленный не до конца севшим в кулак  шипом шаровой. ну и за это время все там заржавело/наржавело. пока не вычистил фиг назад вошла.
для тех кто будет сам делать что-то с левым валом , сливайте АТФ из коробки литра 2-2.5 или всю вообще,  я слил чуть меньше литра в надежде что этого хватит, и поплатился,  когда выдернул вал, вытекло  довольно много. больше литра точно.  Литрухи что была в запасе не хватило до контрольного уровня.  Думаю еще грамм 200-300 надо. Допишу как долью.
Но самое грустное,  дрожь при разгоне где то до 40 км ч так и не ушла.
Стакан трипоида и на старом и на новом установленном в коробку валу  шевелится вверх вниз немного.  ПРавый вал - нет такого, он  входит в раздатку.
В общем, не знаю что  дальше. Кардан люфта нет нигде, подвесной живой. Выходит что в коробке слева  непорядок. Грустно.
если кто будет под машиной на яме, дерните пожалуйста на своем авто  левый  трипоид вверх /вниз. тот что прям у коробки,  Должен быть люфт там или нет?
Люфт небольшой там есть всегда. На всех своих машинах это констатировал,  при этом сальники никогда не текли. Помню еще Стратус когда то был, лет семнадцать назад,  так там на 41 коробке вообще ходуном все ходило, но было сухо. Тоже заморачивался с гулом, думал подшипникам дифа кирдык, а это конечно же  ступица родная выла. 🤣
В 24.06.2026 в 13:19, URRI 39 сказал:
спасибо за инфу.
гул ступицы спереди я думаю услышал бы, уже пару лет назад менял обе задние, гул был явный.
В 24.06.2026 в 13:32, sanityclause сказал:
но что же с вибрацией/дрожью?
отвечая на свой же вопрос.
еще раз сегодня смотрел правый вал. стакан трипоида стоит намертво, а вот вал у  стакана  уже с небольшим поперечным  люфтом.
длинный правый вал сидя плотно в шрусе  но  немного болтаясь у трипоида скорей всего и является виновником вибрации.
хвост  правого стакана трипоида длинный,   логично предположить что  он разболтаться в раздатке ему не просто.
и мне еще один человек подтвердил что у него тоже был и есть небольшой люфт левого стакана трипоида, а вибрации нет.
надо менять правый.
есть  кто ставил неоригинальные новые валы NTY, GSP?
кто точно скажет, (кто делал своими руками и видел своими глазами))))
сколько и какой жидкости выльется когда вынимаешь правый вал из раздатки?
21 час назад, sanityclause сказал:
Чисто для поддержания беседы 😀 У меня с вариатором тачка так то.
Да и вал я не вытаскивал полностью - чуть подвыдернул неудачно - вышел он сантиметров на 5 примерно...
Вылилось грамм 50 вариаторной жижи.
Конечно трудно слить аккуратно и чисто из коробаса масло для повторного использования, попробуй наоборот - откачать из заливного отверстия поллитра/литр хотя бы через чистую трубку в чистую тару (пластиковая бутылка), предварительно замыв место входа и обеспечив какое-нибудь уплотнение чтобы грязь не попадала...
Ну и ещё в тему диагностики - в соседней ветке про новый компас (что-то на тему "Гул спереди") люди, я так понял, делали съемку на экшн камеру, пытаясь понять когда (при каких условиях) вращается кардан. Возьми у кого нить взаймы камеру (мне кажется сейчас они у каждого второго/третьего есть) - она маленькая и прикрепить по-всякому её можно, мЕста там достаточно снизу, например на подрамник и попробуй снять как крутится правый вал, на камеру ты скорее всего сможешь увидеть биение вала, если оно реально есть....
Удачи.
4 часа назад, Voldemarych сказал:
пасиб, Женя.
если предположить , что конструкция раздаток у нас одинаковая,  то и в моем случае из раздатки тоже вытечет жидкость МКПП, т.е. АТФ+4?
ладно, видимо придется слить обе жидкости, и потом смотреть что будет на валу.
вытянуть жижу из МКПП - никак, не позволяет устройство заливной пробки.
насчет камеры - идея!
как бы да.
Но кстати, вполне вероятно, что часть жижи попала в полость раздатки иииии возможно я попал на замену раздаточного масла 🥲 Надо бы найти какую-то взрыв-схему всего этого хозяйства, чтобы точно понять соединяются ли там полости...
49 минут назад, Voldemarych сказал:
в мануале на 5 тыс страниц что-то есть. надо набраться терпения и поискать.
но, я видимо сделаю так: солью все и там и там. выну вал, и станет понятно какая жидкость его омывает.
В 29.06.2026 в 20:00, sanityclause сказал:
нашел только что some fluid will leak out
содержательно :D
кто разбирал полностью внутренний трипоид Компаса или похожий у Крайслера? Расскажите есть ли стороны у бубликов? обязательно ли ставить каждый бублик в то же отделение (рельсы) стакана? я не сделал никаких меток перед снятием пыльника, вынул трипоид и теперь чешу репу, должен ли я был все пометить?
Сторон нет. Ставить желательно как было, только по одной причине, выработка неравномерная. Естественно это касается только не новых трипоидов. А так конечно вряд ли чего произойдет, хотя смотря какая выработка, дело только в этом.
18 часов назад, URRI 39 сказал:
благодарю.
правильно ли я понимаю, бублики вращаясь на шипах, так или иначе  трутся  "внешней" (условно, т.к. бублики симметричны)  стороной по  стакану, а "внутренней" ?той что смотрит на вал?  ни обо что не задевают и ориентироваться  для их обратной установки нужно прежде всего по следам на сторонах бубликов?
Вопрос к тому что я было попробовал ориентироваться на ширину фаски на сторонах  внутренней /малой  обоймы бубликов , условной "внешней к стакану" и "внутренней к валу" , но  эта ширина   как-то чудит, при разном свете и чет я не думаю что она  может  разительно отличаться,  хотя при разном освещении кажется что выработка с одной стороны намного больше чем с другой. Но блин, там такой металл на бубликах, что даже следы  где они  точно катаются по металлу, еле заметить можно, не говоря уже о серьезной  выработке а-ля  развальцовка. Пробег у  вала со  слов продавца около 70 тыс. На фото стакана внутри видны следы, но они идеально ровные.
Для тех кто отважится менять пыльник трипоида  на компасе,  - можно  делать, это не сложно, нужно подготовиться:
1. обязательно пометить  перед разборкой вал  и стакан метками
2. когда вынимаете трипоид из стакана ролики придерживать,  они увесистые , даже в смазке  легко слетают с тришипа,  потом трудно понять какой стороной их надевать.
3.  убрав всю смазку с узла  сразу отметить маркером какой бублик какому пальцу принадлежит и их  внешнюю сторону ,  отметить меткой расположение тришипа на валу, его надо снимать для установки  нового пыльника...  при сборке каждый бублик ставим на родные рельсы  в свою нишу  чашки.  Из спец инструментов:  съемник стопорных колец с тонкими кончиками,  клещи для зажима п-образных хомутов.
ну и фото, что это за зверь такой, трипоид на Компасе.
какой пыльник встает и как чуть позже отпишусь, он еще едет.
Если визуально какой то значимой выработки нет, тем более с таким пробегом как ты говоришь,  не нужно заморачиваться,  набивай смазкии и собирай в любом положении.
по пыльникам.
на Озоне и ВБ заказал у трех разных продавцов SNR  IBK55016.  типа это та же контора что и NTN.
в сети можно найти какие раньше были эти пыльники и смазка в комплекте.
то что  упаковывают в коробку  сейчас - жуткое ноунейм палево.  и смазка  точно не для трипоида, в лучшем случае для шруса.  фото коробки и содержимого ниже.
на трилистник трипоида , что бы два раза не вставать,  догадливые китайцы стали делать вставку в круглый пыльник :D , просто вставляете круглую вставку и "брюки превращаются в шорты"
если видите такую коробку можно смело проходить мимо.
серый пыльник рядом-  оригинальный NTN, пришлось снять, поврежден.
Размеры:
высота - 101 мм
на стакан  - 83мм , (- 77мм от выпуклости до внутреннего края) ,
на вал - 26.5 мм (но внутри под канавку на вале есть сужение до 23-24 мм)
ждем что приедет  от конторы ARMTEK    ,  написано строго   NTN  IBK55016.
на Озоне  жду   пыльник IKIU CD43017
продолжая эпопею с пыльниками  пришел к неутешительным выводам.
что заказывал для правого вала, внутренний трипоид, и держал в руках , описание что с ними не так:
Maruichi 02-124  размеры 86 большой диаметр /75 от края до наплыва, 26 на вал, длинна 103.  большой на нашу гранату ,  другая  форма отливов трипоида.
JIKIU CD43017  размеры  82 26 105, по размерам норм,  но юбка на стакан вполовину от родного, хомут будет стоять неправильно.
JIKIU CD22026 размеры  86 26 98 не подходит, большой на стакан, а вот юбка подошла бы.
SNR IBK55016  82 26 103 жуткие  подделки, юбка на стакан короткая.
NTN IBK55016 . 82 26 106  этот  комплект самый лучший, отличные хомуты, правильная смазка, стопорные кольца , но... юбка короткая под реношный трипоид.  еще, на валу у нас проточка под "замок" , 24.5 мм, не факт что пластик этого шруса ужмется до такого размера, а так ,  можно было бы попробовать , но -  короткая юбка на гранату, уже 2 места под вопросом.
Febest 2415-dustt , 83 26.5 113 , короткая юбка,  хотя   на вб озоне пишут все продаваны что подходит к калиберу , компасу, патриоту.
подходит но думаю будет сидеть не долго .
SAT ST1050075 -  дешевый пыльник, тонкий, короткая  юбка.
в общем, вариантов не много:
- новый китайски вал
- б/у вал с живыми пыльниками
- переставлять старый целый пыльник с вала что стоит на б/у вал  что купил .
Андрей @up6  все это называет резьбой по калу. 🤣
По феншую  - покупка нового комплекта  оригинального пыльника.
но 120 зеленых, плюс пересылка.  зато новый оригинал . Это серый мягкий пыльник NTN, маде ин юса,  стопорные кольца, смазка (только мочевина идет!)  и как ни странно с ленточными хомутами.
Что ж. Эпопею закончил, Небольшой отчет.
Нет, сначала вопрос админу: на кой фиг сделали идиотический цвет текста в постах? Да и вообще, дизайн точно не стал лучше у сайта((( имхо.
Итак, причиной вибрации был внутренний трипоид правого привода.
Заменил на б/у оригинал. Но с танцами с бубном, родной внутренний пыльник был поврежден. Совет читающим и ищущем б/у вал, берите тот у которого хотя бы внутренний пыльник целый, внешний подбирается намного легче, главное что бы не было люфта. Я от одного отказался из-за того что при отправке продавец не показал повреждение внешнего пыльника. А зря, как выяснилось, внешний меняется аналогами намного проще. С поиском внутреннего я провозился месяц.
Единственный пыльник , из наверное штук 14, что я подержал в руках и измерил, который почти идеально подошел - Tenacity ACVNI1003. Но он на 5 мм короче оригинального NTN , не такой гибкий, это не термопласт, качество резины пока не ясно. Тут только наблюдать. Стоимость пыльника 600-700 р. В то время как достойные варианты из термопласта от NTN, Loebro, Jikiu от 2500 до 3000 р.
Поскольку данный узел рядом с коллектором, покрыл его второпластовой смазкой, вроде как она дает хоть какую то защиту от повышенной температуры.
При вытаскивании вала из раздатки вытекает только ATF из МКПП. Но в этот раз я заранее ее слил, поэтому вытекло пару столовых ложек.
Еще выяснил, что стоял неоригинал, скорей всего китайский GSP но точно сказать невозможно. Когда его поменяли я не знаю, но отходил он больше 100 тыс только у меня, что не может не радовать! Т.е. китайские валы в сборе можно брать. Ценник у них (для GSP) такой же как у оригинального пыльника 😁, 15-16 тыс. Рекомендация по нему главная - после покупки поменять смазку в трипоиде. Да и в шрусе можно. Тогда он проходит еще больше. На заводе в трипоид заталкивают какую то страшную черную шнягу, которую невозможно так просто вытереть 🤣. Да еще и очень мало. Что в шрусе даже не знаю, его я не открывал еще, он кстати уже плохо двигается, на издыхании. А трипоид имеет ощутимый поперечный люфт.
Фото установленного пыльника и смазки.
Выскажу своё мнение : Изменения произведённые с сайтом - отстой полный!
В ответ могут написать, мол измени, если надо цвет шрифта сам, если нужно ярче. А тогда я отвечу : а нахрен я буду приплясывать с изменением цвета и жирности и контраста?!!! Нахрен вы поменяли?!!! Зачем?!!! Или вы ответите как в традициях коммунистов : По многочисленным просьбам ….. Бла- бла- бла ….
Далее: Какого рожна чья-то головотяпная фантазия так по-дурацки обрезала фото в аватарках!!!???
Всё работало! Не лезьте с корявыми руками и корявыми действиями!
Изменено пользователем Землянин
Админ ,вертай все обратно,,понимаю голубой цвет теперь в тренде (в гейропах),но стало гораздо хуже.
Подобрать, почистить, приодеть... есть такой сайт
джип(английскими)-org.ru
Иностранными джип не вставляется, реагирует на слово))
16.08.2026 в 04:27, Acovant сказал:
есть такой сайт
заглянул, даже зарегился.. но сайт не удобный. хотя визуально приемлемо, пусть и проще значительно чем этот. на нашем прям беда а не оформление.
  • Maxo
  • Serzhik
  • Алфизик
  • DNA
  • ОлегИваныч
  • xmo97
  • Москва
  • Dimon_69
  • VITALIY4313
    • 22 Комментария
    • 35677 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201549 Просмотров
    • 444368 Просмотров
