подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
1 день и 12 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
18 дней и 10 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подойдут ли пружины от srt 8 2014г на 3.6 такого же года
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
- vadim.kova
- serg102
- Землянин
- belandr
- mordvin
- nilipuch
- вадим 912
- Alex745
- Aeroplanchick
- Kolya2,8kj
- Fpk1
записей - 94
комментария - 272449
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7963
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
