В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Сегодня решил так сказать почистить форсунки.
Так как до меня этого вероятно никто не делал, решено было воспользоватся лавром, но объездив окрестные магазины, нашел только винс.
Нам понадобится:
Старый, ненужный бензонасос, не обязательно от жипы, я использовал от девятки.
Шланг топливный, около метра
2 хомута чуть больше размера шланга
отвертки шлиц и крест
паяльник, канифоль, припой
1.5 литровая пластиковая бутылка
нож
пластиковый колпачек от ручки (мягкий тонкий пластик)
скрепка
два провода, желательно разных цветов
ну и сама жижа из расчета лавра 1 литр на 4 , винса лучше больше, ибо чистит чуть хуже.
Для своего v8 4.7 решено было взять 2 литра лавра, но из за его отсутствия, взял 3 литра винса.
Смысл промывки заключался в том, что машина на холодную подколбашивала, и прыгали обороты, причем чистка дросельной и клапана холостого хода результата не принесли.
Замер компресии перед обработкой показал максимальную разность в 1.4 очка.
И так приступим.
Первым делом вытаскиваем реле бензонасоса (находится под капотом,в блоке, возле каб)
Далее берем скрепку, верней ее половину, и сгибаем V образно , засовывает в топливный шланг, чтобы острие галки было утоплено на 5-7 мм.
Слева, на топливной рейке есть колпачек, откоучиваем, там залотник, как на шине, и опустив один конец шланга в пустую бутыль, второй со скрепкой одеваем на штуцер, должен под давлением потечь бензин в бутыль. тем самым мы сбросили давление в топливной рейке.
Теперь нам нужно отсоединить топливную магистраль от рампы.
Снимаем верхнюю часть воздушного фильтра с патрубком.
на правой стороне рампы видим трубку с быстросъемным штуцером.
Берем колпачек от ручки, отрезаем примерно 1.5 см, и у нас получается пластиковая трубка.
Делаем разрез поперек с одной стороны.
Со штуцера снимаем предохранитель, и сдыинув его вверх подсовываем туда колпачек, так, чтобы он залез внутрь штуцера, и обхватил трубку, на которую штуцер надет.
нажимаем на штуцер, и вгоняем в него колпачек, смысл разжать пружину в нутри штуцера.
У меня он снялся со второго раза. Сину не применяем, фиксатор легко сломать или погнуть.
Далее берем топливный насос, и два провода, и припаиваем к клемам бензонасоса.
!!!запоминаем, какой провод припаян к + а какой к - !!!
Теперь берем топливный шланг,вытаскиваем оттуда скрепку, и обеваем один конец на насос, другой на штуцер рампы, и затягиваем хомутами, но без дури, особенно на насосе.
Берем пластиковую бутыль, отрезаем горлышко, славим и фиксируем так, чтобы от вибрации она не опракинулась, опускаем в нее насос, и заливаем жижу для промывки.
!!!Ище раз убеждаемся, что реле топливного насоса выдернуто, и при заводке машины вы не получите струю бензина из магистрали!!!
Подсоединяем провода насоса к акб, соблюдая полярность.
Заводим машину, может завестись не с первого раза.
Этап первый.
Выжечь на холостых оборотах примерно 1\3 купленой вами жидкости, заглушить мотор, отсоединить провод от акб, подождать минут 10.
Этап второй.
Сново завести мотор(провода насоса перед этим подсоединив к акб), в этот раз чередуем холостой ход и поднятие оборотов до 2-3 тыс. выжечь ище треть жижи, заглушить мотор, курим мин 10
Этап третий.
Выжечь оставшуюся жижу, изредка кратковременно поднимая обороты до отсечки.
Далее все собрать как и было
Нюанса два
Прежде чем отсоединить шланг от рампы, надо сбросить давление в рампе.
Удобней всего пережать (перегнуть ) топливную трубку сантиметрах в 15 от бензонасоса, снять трубку с насоса, и опустив конец трубки в бутыль, разжать шланг.
И второе.
Если при снятии быстросъемки у вас фиксатор выскочил из штуцера, который со стороны топливной магистрали, его надо вставить обратно, и одеть быстросъем на штуцер до щелчка(фиксации), немного покачивая его, и потом поставить на место предохранительную скобку.
Во время работы двигателя на промывочной жидкости, и некоторое время после промывки, должен идти белый дым, это нормально, догорают остатки жижи и шлака.
После промывки желательно проехать километров 10 в агрессивном режиме.
Ну и получившийся результат:
Компрессия выровнялась немного, разброс сократился до 0.8 хотя для ее выравнивания нужна раскоксовка колец, это другая процедура, будет сделана перед заменой масла.
Двигатель работает мягче и ровней.
На холодную обороты уже не скачут, и машина прибавила в резвости.
Так что результатом доволен.
Скинул в мозгах долговременную коррекцию топлива, пару дней покатаюсь, посмотрю на расход.
Если описание кому пригодится, буду рад.
