Где в Красноярске, Иркутске можно сделать ТО
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2013
Доброго всем дня! Оказавшись в поездке в Сибири, неожиданно настало время ТО.
Подскажите куда лучше обратиться, чтобы выполнить плановое ТО.
если это всего лишь ТО, то никуда, возвращайтесь домой и спокойно сделаете
11 часов назад, Pentu_gp сказал:
Лучше обратиться в Санкт-Петербург.🤓
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • koria
    • Nordicus
    • victor 55
    • JxJ2011
    • Олег капитанов
    • torr74
    • Xtg
    • AlexMalush
    • Muse87
    • Rusich
      • 5970
