Jeep Grand Cherokee на пневме или без пневмы?
Евгений131
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет хочу взять Jeep Grand Cherokee 2016-18 года комплектация Summit на пневме или без пневмы Limited
Подскажите на сколько в этом рестайлинге надежная пневма у Джипа, и на сколько разница в комфорте передвижения?
Все такие Summit 20 диски, а Limited этих годов 18 диски
Изменено пользователем Евгений131
на мой взгляд - вполне, прикупить парочку задних подушек, перезаправить качественно и кайфовать
на вопрос о комфорте ответят точнее те, кто пользовал оба варианта, такие джиперы у нас имеются
2 часа назад, Евгений131 сказал:
Здесь скорее вопрос Саммит или Лимитед. Похожее сравнение здесь, там же и про пневму/пружины есть ощущения и мнение:
На сейчас машине 6 лет, с пневмой не делал ничего от слова совсем, даже не мыл ни разу и не заправлял ни вкусом малины, ни вкусом маракуйи😀
11 часов назад, Iuri сказал:
Поплюй-постучи, машина она ж  такая, всё слышит...
:wizard:
5 минут назад, Nordicus сказал:
Это я не при ней писал😀
Алаверды - плевал, стучал, когда говорил, что жижу в АКПП  ни разу не менял за 150 т км?
1 минуту назад, Iuri сказал:
Регулярно ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
@Евгений131
Сначала ездил на гранде 2011 года, были заменены пружины и аморты на H&R и Bilstein: по бездорожью, грунтовкам и ямам ехала просто отлично.
С прошлого года езжу на гранде 2019 года трейл хоук, пневма:
По всяким там ямам и бехздорожью приходится ездить чуть медленнее чем с пружинами. на поднятой подвеске длинны амортов не хватает и работают на отбой.
По трассе и по  грунтовкам на стандартной высоте подвески машина гораздо комфортнее на пневме. Управляемость так же гораздо лучше на пневме.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
На пневме - первая машина. Раньше опыта не было, не знал что это такое. Из ощущений: по трассе и нормальному асфальту - шикарно, как на кожаном диване в резиденции Тутанхамона )) По неровностям, трещинам, небольшим ямкам и ухабам - езда так себе, т.к. подвеска довольно жестко резонирует на дорожное покрытие, приходится сбавлять скорость и вальяжно перекатываться через все это дело. Или же ловить эффект, как буд-то на пружинной подвеске едешь по стиральной доске, ощущения примерно такие. В бездор ни разу не съезжал и желания нет. Максимум - частный сектор с грунтовой дорогой. На Гранде с пружинами не катался, не знаю как он справляется с плохой дорогой.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Йода
    • NN 3
    • Sad4enko
    • Дмитрий 73
    • Владимир(Лексеич)
    • Rusich
    • Sved
    • DmitriyVL
      • 13068
