Новенький
Автомобиль: Wrangler jl 2.0
Всем привет. 10т км как исполнил детскую мечту машинки с плаката) стал владельцем Rubicon 19года 2.0.  Честно, думал, что найду обслуживание адекватное у нас, но сам не вывожу. Интересует нормальное обслуживание и тех.поддержка в случае более серьезных проблем с машиной в Екб, в первую очередь, Челябинске, Тюмени или Перми. Может кто подскажет чего?
А, ещё вопросик!) перешёл в ТГ канал, там тоже не могу сообщения писать,  пока что.  Как там получить разрешение писать сообщения, обещаю, флудить не буду)
у вас какие то конкретные проблемы по нему или просто ТО ?
Сегодняшний день покажет, полезу смотреть, появилось непонятное "лязганье" под капотом. Если не разберусь, то нужна будет диагностика природы этого звука. Но и обслуживание, плановые то, тоже интересуют. Предстоит замена всех жидкостей и масел вкруг.
4 часа назад, Artyomka сказал:
Наверное, лучше в региональных ветках почитать/задать вопрос :shades:
2 часа назад, Nordicus сказал:
Спасибо большое, попробую
8 часов назад, Nordicus сказал:
Можете ещё подсказать, интересует как получить возможность писать в телеге в канале 4х4 ? Формат форума не совсем удобен для переписки и задания вопросов)))
13 часов назад, up6 сказал:
Конкретная проблема вылезла, нашёл сегодня, наконец-то подъёмник, полазил, послушал, собрал мини-консилиум. Цокот, схожий с постукиванием молоточком или как-будто проволока на вал намотана и "хвостом" ударяет, исходит откуда-то из района маховика. Проявляется только на горячую, при чем усиливается в режиме паркинг или драйв/реверс во время движения, когда на тормозе стоишь(на светофоре например). На ходу цокот не так ярко выражен, но тут, вероятно, в движении тяжелее услышать из-за посторонних шумов.
11 часов назад, Artyomka сказал:
Основной канал - чисто информационный. Для общения есть чат: https://t.me/jeep4x4club_chat
9 часов назад, Artyomka сказал:
Не надо валить всё в одну тему. Тем более в разделе приветствий.
Профильная ветка здесь -
Wrangler JL 2018+ - JEEP4X4CLUB
4 часа назад, Nordicus сказал:
Ну в чате и есть запрет возможности писать сообщения, поэтому спросил где и как найти админа чатов, сам в упор не вижу.  А на счёт поломки был ответ на ранее заданный вопрос про обслуживание или конкретную причину.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • koria
    • victor 55
    • JxJ2011
    • Олег капитанов
    • torr74
    • Xtg
    • AlexMalush
    • Muse87
    • Rusich
      • 5970
