Приветствую одноклубники! Стал владельцем Jeep Wrangler JL.
вэлкам, вкатывайтесь и рассказывайте про вашего проходимца
5 часов назад, Dmitriy 07 сказал:
:crazy:
Автомобиль: Jeep Wrangler JL
Подскажите, пожалуйста. Где можно покрасить петли и двери, качественно и чтобы в цвет попали. Вокруг петель вздулась краска, да и на петлях присутствуют сколы. Возможно ли локальная по краска  или нужно всю деталь красить? Спасибо большое
сложные вопросы задаете, малярка тревожная тема
4 часа назад, up6 сказал:
Я не могу найти такой темы «малярка тревожная тема» на форуме. Можете ссылку прислать. Или это какой то сигнал опасных вопросов???
2 минуты назад, Dmitriy 07 сказал:
Дмитрий, это открытый сигнал опасно-тревожной темы.:)
А если серьёзно : редко встречаются хорошие маляры.
Понятно, Спасибо. Ладно, перефразирую) при вздутии вокруг петель обязательно красить дверь целиком или все таки у кого то были случаи когда локальной покраскою обходились. Просто все четыре двери с небольшими вздутиями и красить целиком двери реально жалко.
это есть болячка JL, напишите в личку, скину контакты, красил у ребят своего коня после ДТП, вроде справились, но я не считаю себя лютым спецом по малярке
Вот ,Дмитрий, вопрос и упёрся в  то, что нужен грамотный в своей профессии маляр. Да ещё чтоб честно всё подсказал. Может кто и знает такого.
У меня был в приятелях такой(светлая ему память). Около 30 лет в профессии. Так он постоянно учился -повышал своё мастерство.
Большое спасибо за ответы. А то когда я машину покупал, мне друзья-знакомые говорили «петли ерунда, локально все сделают». А на деле толком найти не могу где сделать и главное как правильно)))
10 часов назад, Dmitriy 07 сказал:
Не каждый маляр может выполнить локальную покраску/подкраску так, чтоб её потом НЕ ВИДНО и незаметно было  другим мастером.
Изменено пользователем Землянин
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 161 гость (Посмотреть всех)
    • roman34343
    • Андрей8308
    • pofig
    • Lexus555777
    • Андрей 57
      • 6066
