Принимайте новенького
Всем привет! Принимайте  . Вот и я стал джипером 😀  гранд чероки 2014г. WK2 За месяц уже  5 тыщ накатал н у очень приятные впечатления.  Забрал его у друга (он купил новый), главным критерием покупки был тот нюанс что друг аккуратист до невозможности, я даже  представить не мог такого сохрана.  взял не глядя и не грамма не пожалел.  Но вот беда , теперь на мне весит весь груз ответственности , нужно быть аккуратным, и очень аккуратным , иначе моя плешь будет жестоко переедена.  Чтобы было понятно я активный участник всяких покатушек   , соревнований,  собачник , охотник , рыбак итд.  Пока держусь😂 , для всего этого есть подготовленная паджера и патриот.
Изменено пользователем притворщик
нарядный!!! вкатывайтесь... подвести друга права не имеете - так что обращайтесь
3 часа назад, притворщик сказал:
Ну Евгений! Замечу только царапинку - другу «настучу» сразу же !:photo:
Да я уже отхватил😊, просто для профилактики.  Надо бронепленку купить , пороги обклеить .  А то не одной коцки , жалко будет когда ботинками замызгают.
Ну так-то и до паранойи не далеко ...  😵‍💫
17 часов назад, притворщик сказал:
Принимайте
Приняли :big_boss:
Но главное не забыть за  машину правильно "принять на грудь"   🤓
Да уж! Вот раньше ДА! Всю братву соберешь человек 30, машину сначала спиртом рояль всю обольешь   шампанским по брызгаешь  , потом сам нажрешся и плиту мороженых куринных окорочков сожрешь.  Когда по старше стал , в ход шла водка 20чел. и теже окорочка , еще старше - водка и свянина и человек 10. итд. Предпоследнюю 6 человек мясо виски. А сейчас сели в троем в кабаке,  по стэйку сожрали , пивком запили и по дамам. Эх где мои 17 лет!
1 час назад, притворщик сказал:
Наш человек!
В 15.09.2024 в 16:47, Madors сказал:
Привет)
Привет!😄
:hi:
  • bravofox1984
  • Zeitgeist2
  • olegosha
  • Алексей 1980
  • Егор Пятигорск
  • RomahaWK2
    • 26715 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185636 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430587 Просмотров
