Автомобиль: Jeep Compass (MK49)
Всем здравствуйте. Очень интересная и непонятная ситуация:
В мае заменили датчик давления масла(ставил quattro freni), по причине, в хаотичном порядке(в большинстве на холостом ходу) загоралась масленка через 2-3 секунды после остановки автомобиля.
Оказалось датчик давануло через разъем.
Месяц назад история начала повторятся, решили снова менять. Оказалось, что quattro freni даванул по опрессовке.
Заменили 20.09.2024. Ставили  Metaco.
21-22.09 автомобиль не использовался.
23.09 день ездил, полет нормальный.
24.09 день ездил, вечером выехал на трассу и через 15-20км движения по трассе встрял в пробку. Снова масленка. Датчику 3 дня. Температура была 90. При переводе селектора в N масленка тухнет, через пару секунд снова загорается. Чуть задеваешь педаль газа, обороты поднимаются на 1-2 деления масленка тоже тухнет.
Проехал пробку, доехал до заправки, пока ехал темпер упал ниже 90.
На заправке постоял, так масленка и не показалась. Доехал до дома, не показалась.
25.09 Пол дня все норм. Выехал на трассу, проехал около 10км и снова масленка после остановки, но при этом температура уже ниже 90. Пропадает так же, при переводе селектора в N, либо поднятием оборотов в 1-2деления.
Неужели снова датчик, да еще и за несколько дней помер. Или давление шалит? Или по эл.части копать? Мотор бензин 2.4, машина 06 года.
Ребятушки, добавляю инфу.
теперт масленка горит почти постоянно.
На кочках и при торможении гаснет, на 1100 оборотов гаснет, когда едешь, обгоняешь моргает и постоянно противно пищит. На давление не похоже.IMG_20240924_213621.thumb.jpg.06bba0c87efbb05ca44c12e896f8d5d5.jpgIMG_20240924_221143.thumb.jpg.13e7b40ce4d461b1728f6d598e9af61a.jpg
Изменено пользователем EzD
@Йода да как-то не пахнет это давлением по идее, давно бы уже клина словил. Сегодня часа 1.5 на холостых тарабанил с горящей масленкой. Уровень в норме.
@Йода да и давление масла на этом авто мерить, такое себе удовольствие. Эта процедура конечно запланирована, но , что-то мне подсказывает, что это не оно.
Автомобиль: Джони
@EzD  если масленка моргает, это же не отсутствует давление, а оно недостаточное! Потому и не клинанул.
У меня было, пришел утром а давление пропал внезапно, вчера было всё ок, а сегодня нет давления...
был уверен на 146% что отъехал датчик, купил его, но когда менял замерил давление.
@Йода датчик потик. По опрессовке. Какой купить, чтобы работал нормально?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • dastan
    • leksrus1
    • Седдой
    • kotovD
    • URRI 39
    • galant678
    • Артем А
    • Voldemarych
    • владимир812
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
