Работа вентиляторов радиатора на Renegade 1.4 Limited (170л.с.) 2016 г.
Добрый день!
На Ренегате 1.4 Limited (170л.с.) 2016 г. стоял двойной вентилятор радиатора.
Один моторчик начал стучать. Поменяли всю эту систему (диффузор и два моторчика, вместе с резисторами и разъемами) на китайскую с Алиэкспресс.
И вроде все работает, но не так, как было.
Раньше при включенном кондиционере левый (со стороны водителя) моторчик постоянно работал, когда температура ОЖ поднималась до 98 градусов, включался на максимум второй вентилятор, температура ОЖ падала до 93 градусов, второй выключался.
Сейчас что-то как-то не так. Левый вроде работает. Но вот совершенно точно при включении на максимум правого вентилятора, левый отключается.
Вчера в пробке с кондиционером и на включенном драйве температура дошла до 110 градусов (а так-то и не жарко совсем). Но тут поехали и она сразу упала.
Собственно, вопросы:
1) Какой у двух моторчиков вообще алгоритм работы должен быть, кто-то может подсказать?
2) Есть ли такое, что левый останавливается, когда правый включен на полную мощность (при включенном кондиционере!!!!)?
3) До какой температуры вообще доходит температура ОЖ?
думаю подробных ответов на свои вопросы вы не получите, ибо, когда все работает, никто не думает это изучать
ну а по поводу игр в китайские игрушки с системой охлаждения - это может дорого  обойтись
по какой причине был установлен данный мусор ?
2 часа назад, up6 сказал:
По причине отсутствия альтернатив и нежелания связываться с б/у.
а заказать оригинал ??
Могу написать в личку? Или позвонить?
44 минуты назад, up6 сказал:
конечно, что больше нравится
3 часа назад, up6 сказал:
Оригинал, по теперешним временам, как чугунный мост стоит
3 минуты назад, ikoo сказал:
а в деньгах? если можно? а то часто стал такое слышать...
59 минут назад, up6 сказал:
по данному вопросу не скажу, а вот родные передние тормозные диски мне посчитали 90.000р и с доставкой более месяца. В итоге сделал за ~ 30000р. диски + колодки на передок. Корейские какие-то.
2 часа назад, ikoo сказал:
ну вы сравнили... про диски и колодки спору нет - их мало кто оригинал берет, да и 30 как то многовато за перед...
22 минуты назад, up6 сказал:
там еще что-то поменяли помимо дисков и колодок, стойку стабилизатора по-моему
становится приемлемее -:)))
  • Rumitey
    • 22 Комментария
    • 34281 Просмотр
    • 199132 Просмотра
    • 442022 Просмотра
