JEEP COMPASS 2021 г. 1.3, 173 лс, Китай
Клеопатра
Рука-лицо. Читаю, и окуеваю, хочу то, не знаю что,  и не знаю зачем. Бедная машина...
44 минуты назад, URRI 39 сказал:
Сигналку хотела поставить только для автозапуска, чтобы не выходить ее греть - завела из тепла - вышла и поехала! А не сидеть в ней холодной и не ждать пока она согреется! Только из-за этого
21 минуту назад, Acovant сказал:
@Клеопатра В движении машина быстрее прогреется
у нас на улице сейчас -10 градусов, все равно приходится минут по 10-15 ее греть, сразу же не поедешь,
4 часа назад, Клеопатра сказал:
а кроме Али вам в голову ничего не приходит ?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Клеопатра У вас же турбодвигатель, для него дольше 20 минут на холостых вредно. Для прогрева 5 минут хватит
Автомобиль: Compass TrailHawk 2019-й модельный год
В 05.11.2024 в 19:29, alexeysh сказал:
И не вздумайте в него лить 92й бензин. Я так понял вы его заливаете.
Толи дело  tigershark 2.4 - лью  92й с 2020го - в соответствии с инструкцией по эксплуатации. А в малолитражный с турбиной - никак нельзя 92й!!!
Изменено пользователем Gr.Eb-r
1 час назад, Acovant сказал:
Спасибо за информацию👍, почитала еще в интернете что пишут на других форумах
Прошу простить меня за не очень умные вопросы, я, как говорят, еще только учусь🙂
Раньше ездила на стареньком кошкае - с ним вообще никаких проблем не было, все просто и ясно,  а здесь🙄
1 час назад, up6 сказал:
? Есть предложения?
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Не извиняйтесь на выражения всяких умников-всезнаек. Форум для того и создан, чтобы друг другу помогать, задавать кому-то очень понятные и давно решенные вопросы, а кому-то это дебри и густой лес.
https://aliexpress.ru/item/1005004727460101.html?sku_id=12000030250042471
Вот тут брал ключ, все прописалось прекрасно, с первого раза.
Как сказали выше, действительно долго на холостом ходу турбомоторы стоять не любят, но у нас вроде на автозапуске она работает максимум 15 минут, потом выключается. Но огромный + в автозапуске, когда за бортом меньше +5 градусов, она сама включает обдув стекла с разморозкой зоны дворников(если есть) и включает обогревы руля и сидушки. Так что, когда уже выходите, мин за 5 включили и поехали, на ходу машина уже спокойно прогреется до рабочей температуры. С прописыванием сложностей никаких, но вам этого делать не надо, найдите того, кто сделает. Вы сможете окирпичить машинку)
Не 15 минут, а 10 вроде.
И при этом автозапуск срабатывает то ли 2, то ли 3 раза подряд. Потом не запустится, пока машину с кнопки или ключа не запустишь.
6 часов назад, Дёма0903 сказал:
Посыл был в том, что она не будет бездумно молотить круглый день.
В 14.11.2024 в 15:05, alexeysh сказал:
Здравствуйте. Буду очень признателен если поясните как прописать ключ?
8 часов назад, yakov26 сказал:
Садитесь в авто с 2мя ключами. зажигание включено, аварийка включена, заходим в альфу,
Радиочастотный ХАБ модуль - Активная диагностика - Читать PIN.
Записываем пин.
Потом выбираем пункт - Включить ключи брелоки. Вводим пин. Нажимаем старт,
выйдет подсказка, нажать закрытие или открытие на новом ключе. Все.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Денк
    • Ronin-se
    • kozyreff
    • Jeepovod52
    • shon73
    • a-speed
    • Alex 49
    • Dust
    • Rusich
    • Nordicus
    • Maxigal
    • maycat
    • Седдой
    • grrat
    • Slava52
    • mulderdiman
    • ЕвгенийС
    • Ury
      • 6766
