Габарит в переднем бампере как меняется ?
MarkS
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Габарит в переднем бампере как меняется ? Если он вынимается, то откуда лучше  подцепить ? Или через подкрылок ?
Да интересует данный вопрос , сегодня потухла с правой стороны.  Лампа прийдёт через пару дней надо менять. А то не по феньшую.
Пробовал подцепить с низу, не пошла.  Краска лопнула. ХЗ как ?
3 минуты назад, MarkS сказал:
Прийдёт лампа, буду смотреть. Что мы с амерекосом не справимся?
Нужно подкрылок отсоединить снизу, там одна гайка крепления плафона, а вторая половина плафона вставляется в паз. Лампочку можно поменять не снимая сам фонарь, но только через подкрылок.
Изменено пользователем Владимир(Лексеич)
17 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
От  души ! Патрон полагаю вынимается просто поворотом? Хитрости нет?
39 минут назад, MarkS сказал:
Ну судя по лампочке, там защёлка.
26 минут назад, Игорь 73 сказал:
Там не w5w ?
Там не w5w ?
Незнаю как чероке. В компаса в руководстве указана такая лампа на огнях.
2 минуты назад, Игорь 73 сказал:
А компасс причем? Мы ж на форуме по КК...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@Владимир(Лексеич) Правильно написал , меняется изнутри, не знаю как на европейцах, у меня либерти  америкос, стоит обычная лампа Т10, без цокольная.
18 часов назад, Игорь 73 сказал:
Ща к-а-ак дадут! За «компасса» на ветке «грандей чирокных»😄
3 часа назад, Землянин сказал:
Отела промахнулся 🥹 сильно ногами не бейте.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Леха 50
    • Legion_24
    • Прохор
    • Андрей Белов
    • Александр008
    • Егор Пятигорск
    • Rusich
    • Assa7
    • Нафигатор
    • Друид
    • Евген119
    • Nikolay71
    • Vadim56
    • Роман Глазкин
    • Isenya
    • Aandy
    • Schv
      • 8003
