В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Всем привет . Подскажите пожалуйста , я опишу немного историю , может это отсеет не нужные разговоры .
Новый насос оригинальный в баке (на подаче который )
новые форсунки комплект оригинальные
топливная система была помыта
Автомобиль четко работал ,
наступили холода , было литров 70 солярки в баке , и она явно не была зимней .
авто не завелось , прогрел фильтр топливный , и завелось , не с первого раза , но дальше все стабильно и ровно работало .
прокатал солярку , осталось литров 30 .
залил антигель Супротек и заехал на запарку и заправил зимней солярки до полного .
Пару дней было все нормально , но потом долго крутил стартер и раза с 3-4 начала заводится .
я решил поменять топливный фильтр , так как подумал что он забит , поменял и фильтр запоровинился .
Поменял топливный фильтр , доехал 10 км до дома и утром авто не заводилось от слова совсем .
крутит стартер и не схватывает . Очевидно нет подачи топлива .
Сначала грел топливный фильтр но без успешно .
в итоге выкрутил один фильтр , слегка продул поставил обратно и завелась со второго раза .
затем покатался часа 2 , приехал заглушил и теперь снова не заводится .
подскажите где и что искать .
