Буксировочные петли
Недавно понадобилось выковыривать товарища из сугроба на его мазде. С недоумением обнаружил отсутствие каких-либо петель для троса спереди :huh:
Подскажите, кто знает, это опция?????!!!!! Или я .......л? :o Не может же быть такого!
Хочу чтобы они были, а то в силу работы периодически приходится спасать бедняг.
Ну у вас Овер как я понимаю,то должен быть крюк.
Не факт. ;)
Если нет - надо ставить! :) б/у с разборки, новую за бешеные деньги или самодел заказать.
это опция!!! на моем ни с переда ни с зада небыло крюков - делал сам, хорошо ещё табличку не....й застривать не прилепили вместо крючков!!!
А как..., а куда .., а где..., :wacko: чё за фигня? Они что прикручиваются? Или надо специально обученых парней навещать?
У европейцов есть, у америкосов - опция (джип не ломается и не застревает :) )
Я скоро в передний части буду мутить некоторые изменения, передняя заводская петля станет не нужна.
Странно,у меня 2 крюка спереди.Всегда считал,что так и должно быть.
А где они расположены?
крюки мы делаем, но последнее время ОЧЕНЬ долго... О.Ч.Е.Н.Ь. :)
http://www.wjjeeps.com/towhooks.htm :)
Кто пользовался крюками по назначению - как прочность, не гнутся???
Круто! Спасибо огромное! Заеду на яму. Ни хрена не понятно куда они там крепятся. Там радиатор и рейка или .....
Хрен с ним. Пусть в сервисе показывают. А стуки понравились! :rolleyes:
У меня европеец,а крюков нет :unsure:
Если штатные, то гнуться быстро..Вытаскивать только внатяг за них, если рывком, то уже даже не помню сколько их сломал, прежде чем сделал усиленные
@nabanton, вот такие крюки - идут как опция, для того чтоб вытащить пузотерку вполне их хватит.
Мда, как замечательно в этом плане было на паджерике, рама и факоп сзади. Я "коротышем" на автомате свои автобусы 27 местные таскал и выдергивал из снега в легкую и ничего не гнулось не отламывалось.
А что мешает поставить фарком и спереди и сзади на Гранде? Сзади у мя стоит - жутко доволен, всегда за него цепляю трос. Спереди в проекте тож фаркоп, под такой квадрат 50 мм. Вообще суперски будет :)
Фараон у меня есть, им и пользуюсь. А вперед ставить фараон.... увольте! Есть штатные крюки. Их и внедрю. Я за всё штатное и оригинальное. Кастаньета не для меня.
Но все равно, спасибо!
Извиняюсь, фаркоп! Фараон]
За штатные крюки земноводное не замучает? :rolleyes:
Устанет! :crazy:
У меня на XJ тож почемуто крюков не наблюдается.. и место под них ненашол) чем был неприятно удивлен когда неплохо сел в сугробе( благо сам выехал) а так чтоб вытянут пузотерку обычно цепляю за рессору... и потихой в натяг вытаскиваем..
Наверно американцы некогда на жыпах не застривают, и считают что крюки без надобности (^^,)
тоже нет никакого крюка впереди
а сзади.. фаркоп, но странный, за тонкие "проушины" по бокам цеплять стремно, порвать их проблем не составит
так что есть у меня трос на 10т, а толку от него ноль - помочь никому не могу
в стоке частенко буксировочные петли отсутствуют ...имеются оригинальные, имеются места под крепеж, оригинал стоит не айс и найти непросто, можно изготовить самопал и вперед и назад :)
Устанет! :crazy:
7т. за крючок :crazy:
За неимением другого, цепляли и за эти "уши". Нормально выдержали.
А по моей информации стоит крюк около 100 евро.
а если на шакл цеплять, лучше будет? размер 12 или 14?
Возможно, если из штатов заказывать. 7т. - цена на exist.ru, у дилеров еще дороже.
А штатные другие, литые как на УАЗах.
Штатных небыло вообще, они штатно тока на Оверлендах шли ;)
ЗЫ: как вчера показала практика этих крюков вполне достатчно для вытаскивания 200-го Кукурузера из неглубокого снега и Спортриджа из полной задницы :lol:
не на всех, у мну нету :( и не было, хотя машин был куплен в берлине у официалов и пригнан сюда самостоятельно (конечно если верить первому владельцу) я второй..
если сослаться на ресурс http://www.wjjeeps.com/towhooks.htm то: "All Laredos came with black hooks while on Limited models the hooks were chrome in 2001 and black for all other model years. On Overland and Freedom models they are chrome."
получается, что все WJ должны быть с крюками, и разница только в исполнении этих самых крюков - хром/черный.
но от них можно было отказаться при покупке, тем самым сэкономить, что видимо основное число первоначльных покупателей и делало :) редиски :)
ЗЫ хоть у меня и WG, сайт-то про WJ :)
ЗЫЫ я вот думаю прикрутить что-то типа таких
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Bampery_perednie/Kryuk_buksirovochnyy_na_bamper_hrom
вопросом пока не занимался, в руках их не держал, так что подробностей не знаю :) кто что думает?
Изменено пользователем Kivin
  • shwarc
  • Voldemarych
  • Wurik
  • gluschich
  • Sergey Commander
    • 28904 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432219 Просмотров
