Насос омывателя
Всем привет !
Сгорел насос омывателя стекла, кто-нибудь сталкивался с подобным и если да, где брали насос ?
По своим каналам узнал, новый - срок поставки 2 месяца (((
И можно ли поставить от других моделей.
оригинал в наличии - вэлкам... телефон в подписи
Вопрос закрыт. Спасибо Андрею !
могем, умеем, практикуем
Они часто горят.
На вк2, я не помню замен. На вл болезнь.
намек понял, не подведем...
Они как.тл странно, пачкой ломаются. Один может и стоит держать, больше, нет смысла.
пачкой это как ?? перед и зад ?
9 часов назад, up6 сказал:
перед и зад ?
кхм-кхм ...
А там шо - два насоса?   :huh:
угу
пачкой, это может полгода никто не жаловаться, потом за неделю  5 насосов сдохнуть
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
ну так и вышло, в принципе, конец декабря - начало января 3 штуки с полки и ушли
заказал еще 4
И это оригиналы? :huh:
самые настоящие, мопарыыы!!!
В воскресенье перестали работать оба насоса омывателя, я еще подумал что 2 сразу не должны погореть.
Сегодня хотел посмотреть предохранители или уже до сервиса доехать. С утра в паркинге попробовал не льет, выехал думаю дай еще раз задний попробую, фигак и все заработало, и перед и зад. Хрень какая то:)))
Видимо у меня тоже умер один насос омывателя, так как на передняя камера омывается. а ветровое стекло и заднее стекло не омывает, при этом слышно как отрабатывает реле, сначала просто напор жидкости стал хуже, а потом вообще она перестала идти. Что-то меня новый JGC удивляет и расстраивает своим качеством.
1 час назад, santab сказал:
ну сгорел, ну бывает, чего расстраиваться то... поменяете и вперед... дело то известное
6 часов назад, santab сказал:
А если так : открыть капот> разъединить трубку выходящую с бачка > включить омыватель.  И станет ясно - работает насос омывателя , или засор где-то по трубкам.
2 часа назад, Землянин сказал:
на WL этого так просто не сделать, ибо бачок спрятан под крылом... но насос известный подлец... часто ломается, правда и стоит копейки
22 часа назад, up6 сказал:
Андрей, меня смущает не цена, а то, что он сломался на 20 000 пробега и не у меня одного. Рычаги подвески пришлось заменить WL, на WK такого не было .
Да, шаровые на передних рычагах, помирающие на 30 тысячах - это позорище какое то ((((
3 часа назад, santab сказал:
а нет смысла их сравнивать... они совсем разные...
2 часа назад, Wally сказал:
сыромятная правда жизни... то, что накрывало владельцев немцев и прочих европейцев лет 10 назад, дошло до нас... многорычажные алюминиевые подвески... но он кайфовый даже при этих особенностях...
3 часа назад, up6 сказал:
Даа ушш, переборка подвески каждые 20-30 тыщ,, тот ещё кайф😅
накрывает не всех, есть машинки, которые прошли под сотку и не меняли
Доброе утро, Форумчане. насос на WL один под крылом справа. Надо снять подкрылки и доступ есть. Сам поменял недавно. Поставил от предыдущего джипа. Все как родное подходит, цена вопроса 10000 тенге (запчасть). Работа бесплатно.
40 минут назад, Мурат70 сказал:
странно, не так давно пытались поставить от предыдущего, да не вышло, а вы умудрились, хотя смысла в этом, особого, нет, оригинал правильный стоит копейки
  • Константин2105
  • Алекссс
  • Dimas72
    • 20 Комментариев
    • 29611 Просмотров
    • 189851 Просмотр
    • 433281 Просмотр
