Реле омывателя заднего стекла.
Автомобиль: Jeep Compass
Гуру, поведайте, плиз, где у нас расположен сабж? Хочется заколхозить омыватель фар, а взятие питания насоса с омывателя лобовика сильно негуманно по расходу жижи, тем более бачок омывателя у нас маленький (((
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Я не гуру, но попробую ответить 🙂
Реле нет, как обычно всё управляется TIPM электронными ключами (как и вся другая сильноточка)
Мотор омывателя 1 (ОДИН), подача воды вперед/назад регулируется направлением вращения мотора/помпы, выходов 2.
Выходы на мотор из ТИПМа на схеме ниже:  ВНИМАНИЕ ! СХЕМА из сервис манула для 14-16 гв взятого здесь на сайте последний лист) !!!!
*мотор-лобовуха (FRONT WASHER PUMP MOTOR CTRL) разъем C1 пин 2 (коричневый провод BRN)
*мотор-зад (REAR WASHER PUMP MOTOR CTRL) разъем C1 пин 1 (коричневый с желтой полосой провод BRN/YEL)
Взять сигнал с одного из выходов и через дополнительное реле и дополнительный предохранитель подключить что-то ещё вполне реально, относительно безопасно (при нормальном исполнении прямыми руками) и не загрузит электронику автомобиля.
Удачи.
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
@Kranston  на что на что а на расход жижи омывателя в Компасе жаловаться грех если стоят родные форсунки.
 в компасе у меня из всех бывших машин самый  экономичный расход незамерзайки.
как по мне, куда проще найти нужный тройник и провести трубки к толковым форсункам  на фарах и сделать работу омывателя фар вместе с омывателем заднего стекла.
хотя, написал и подумал что давление на фары наверно нужно повыше, насос его не даст...
но, помыть как-то наверно можно будет и этим..
Автомобиль: Compass
8 часов назад, Kranston сказал:
Хм. Я бы посмотрел вариант технической реализации омывателя фар
С электрикой сильно проще.
@Voldemarych
21 час назад, Voldemarych сказал:
Спасибо, мил человек, это сильно упрощает задачу. 😃 Врезаем рядом еще один насос и кидаем перемычку с существующего ))
@Kranston
Написал же специально про реле ...🤨 Перемычкой рискуешь спалить выход в ТИПМе, который стОит ооочень недешево, да ещё и поискать его придется...
@Kranston я как то пробовал выдернуть бачек омывателя из крыла. не смог.  если выдернете, напишите как сделали))
3 часа назад, sanityclause сказал:
Бачок антифриза снимаешь/сдвигаешь, открывается отличный вид на бак омывателя, болтик один ещё откручиваешь, снизу поддеваешь его лопаткой и выщелкиваешь вверх...
Изменено пользователем Voldemarych
9 часов назад, Voldemarych сказал:
Аккуратно работает. И без мата!😀 И с динамометрическим ключём. Приятно посмотреть!
20 часов назад, Voldemarych сказал:
попробую еще раз.
тогда тянул и отверткой пробовал. но он не отщелкнулся, а я побоялся сломать и не  стал настаивать...
В 12.04.2025 в 08:25, Voldemarych сказал:
@Kranston
Типа вот так вот? =)))
В 11.04.2025 в 06:19, Kranston сказал:
если следовать правилам русского языка, речь идет о питании омывателя фар  жижой.
не электричеством))
т.е. вы хотите установить ышо адин бачек?
4 часа назад, Kranston сказал:
Типа до остова автомобиля!:crazy:
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Если последовательно к этому подходить, то задний омыватель переключить на фары
идея то отличная.
куда важнее иметь возможность ночью,  вовремя,  не выходя из машины, помыть фары чем заднее стекло.
я бы пожертвовал задним омывателем ради фар.
22 минуты назад, sanityclause сказал:
идея то отличная.
куда важнее иметь возможность ночью,  во время,  не выходя из машины, помыть фары чем заднее стекло.
А когда-то у меня на Москвиче 408 омыватель приводился кнопкой (типа «лягушки») под ногой на полу. Без электронасоса.  Там давление на маленькую «грелку» с водой передавалось с кнопки. В то время было камильфо.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • sti
    • bpavo
    • URRI 39
    • Владимир 4х4
    • olegosha
    • kotec
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kotec
    kotec
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
