датчик температуры всасываемого воздуха (CHARGE AIR TEMP SENSOR )
Датчик стоит сразу после ВФ, на воздуховоде.  Номер 04606487AB.
Может спецы ответят
Если на улице +4 сколько он должен показывать (вольт и градусов)
- только с включённым зажиганием утром (на улице скажем так же +4)
- на холодную, только завелся
- на разогретом авто минут через 20
Может ли воздух с улицы (+4) пройдя всего лишь через лабиринт воздухозабора и фильтр  на прогретом (минут 15 работавшем на ХХ моторе)   быть уже +30?
на холодную не заводя снял показания
на улице +7. масло кажет +6.  на приборке +7
а что все остальное - не пойму. откуда +15? ЧТо-то не так.
Глюк Альфы?
  • sanityclause изменил заголовок на датчик температуры всасываемого воздуха (CHARGE AIR TEMP SENSOR )
погнали дальше.
померил  сопротивление,  на улице +9, сопротивление 20 кОм.
на драйве нашел какую то таблицу понятия не имею правдивая или нет, но по ней это сопротивление соответствует дето -15  градусам.   🤣
непонятно тока почему Альфа показывает +15 :D
может кто замерит на своем 100%  исправном ДТВВ сопротивление на холодную?
запустил Car Scanner вместо Альфы. Этот показывает адекватную температуру на холодную 8-9 градусов.  Озадачен прям.
Но из-за того что карсканер прога универсальная и сопротивление явно завышенное , доверия ему меньше, он может  вычислять температуру как-то по своему.
Когда  Кар Сканер показывал 9 Альфа - 15. Когда 28 - Альфа  38. Когда 35 то Альфа 41 . Разница плавает      :blink:
Делаю пусть запоздалое , дополнение. МОжет кто будет так же искать инфу.
Перед поездкой в мае  таки заменил датчик на  оригинальный ДТВВ, ну как оригинальный, написано на упаковке что крайслер, и что он для жипов доджей крайслеров и волг 🤣, ну а что делать? стоимость была около 1300 р.
так вот, он показал точно такое же сопротивление  как и тот что стоял.
все равно его заменил и никаких изменений в работе мотора в поездке  не заметил.
в англоязычном сегменте нашел эту табличку. думаю что она для жипа верная, т.к. оба датчика, и тот что стоял и купленный,  показывают указанные сопротивления для окружающей температуры, плюс минус.
очередной повод задуматься , стоит ди с ходу доверять всему  что мы читаем на драйвах и прочих ресурсах на просторах сети. (ссылка чуть выше) .
как так у человека калибер прям якобы запорхал после замены датчика, хотя тот что он проверял был очевидно исправный , непонятно.
  • dibanoff
  • Balamut
  • Jktuf60
  • CHAOS
  • slava_y
  • Rus174
  • buzz
  1. TRS Motors
    • 191844 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30202 Просмотра
    • 434655 Просмотров
