Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Вот спасибо тебе Игорь, сэкономил мне кучу времени и нервов, т.к. в телефоне не удобно все читать )
Автомобиль: wh 4.7 2006
После запуска загорелась гирлянда на приборке ..... заглушил .....потом опять запустил движитель......горит чек...
После манипуляций ключом зажигания выдает две ошибки ......р 0700 и р 1603......
Подскажите может у кого было такое....как лечить?....к чему готовится?....
Ни каких изменений в работе на холостых и в движении нет...работает как обычно....чек так и горит..
Где-то проводка мандит похоже. Пока мало вводных, жди пока конкретно не глюканет. 0700 это общая ошибка по трансмиссии, там подкод будет если сканером прочитать ошибки. А наличие 1603 в паре с другой ошибкой больше на проводку похоже
Может есть какие нибудь слабые разъёмы и клеймы, масса в конце концов.....с утра пойду что нибудь пошевилю...
2 376
Автомобиль: в подписи
Релюшку питания ПиСиЭм проверить-передернуть-может даже заменить.
А где эта релюшка находится?....и не может это быть из за контактной группы?
2 376
Контактная группа дает гирлянды на приборке не сразу после запуска, и до ошибок дело доходит далеко не с первого раза.
Релюшка в коробочке под капотом, в той что ближе к салону. Какая конкретно - надо посмотреть в документашке, лежит тут на сайте в разделе файлов (сервисный мануал на 2005й год - вам почти подойдет).
Спасибо....пойду разбираться
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Мущщины, я правильно расшифровал Р0670 как "Хозяин, поменяй блок свечей накала, а то скоро холодно и не заведусь!" ?
правильно.
второй вариант перевода: сними блок, вскрой, потыкай паяльником, загерметизируй, поставь где было, (... дальше перевод заканчивается неопределенной фразой: "катайся дальше" или "беги за новым блоком, катайся дальше").
В виду отсутствия хорошего паяльника на момент ремонта и вообще не сильных паяльных навыков, пойдя вторым путем, все равно купил новый блок. Катаюсь.
П.С.: Паяльник крутой купил все же
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
Машина на холодную даже без турбины идет не плохо, но как нагреется до половины сразу жестко тупит...
чек горит, ошибки :
P0244 - Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне допустимого диапазона ( где этот соленоид ? )
Здравствуйте, хотел узнать,решилась проблема по ошибке Р0244, а то тоже устал от неё уже. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
@Сёвыч,
P0244 Удалил сажевый фильтр , ошибка пропала.
Р2008 ошибка связана с проводкой.  ( подцепил новый swirl, дал 2-3тыс. оборотов и шевелил проводку, дойдя до фишки у самого swirl был плохой контакт. как только сигнал дошел swirl начал менять положение )  Но к сожалению с постоянными экспериментами обломил "ухо" регулятора положения заслонок на коллекторе. Удалять вихревые заслонки не просто, поэтому закрепил их проволокой в открытом положении и поставил резистор. Турбина теперь работает исправно.
Изменено пользователем Alexander Zemerov
Залез сканером глянуть что да как, считал две ошибки
P0238
P0046
Куда копать?
Моя любимая 46. Копать на замену турбины. По отдельно актюатору я в солидные конторы звонил, меня лесом послали. А в несолидных стремно. И ценник будет как за половину турбины. А если чипованый то на стоковую прошивку и допиливание тюнинговой двигаться. Я щас этой дорогой иду.
что причина, а что следствие? турбина не дует и это видит датчик?
Наоборот. Турбина передувает. Больше чем надо. Виной тому актюатор заслонок. У меня эта хрень вылезла после адактовской прошивки. Глава Адакта рассказал что в прошивке увеличивается давление наддува для сохранения пропорциональности топливо-воздушной смеси. Иначе это привело бы к повышению расхода и дымности во всех режимах работы двигателя. Дизель он сразу как какой косяк с мощностными характеристиками добавляет количества впрыскиваемого топлива для сохранения мощности. На бензиновых моторах так же конечно, но не так заметно повышение расхода. На WJ 2.7 у меня расход сразу на литр вырастал. Но таких же примеров после чиповки в сети, в том числе у американских и английских владельцев я нашел всего 1. А вот когда актюатор турбины дохнет при стоковой прошивке я нарыл вагон и тележку. Так как за кордоном попроще и побогаче в плане выбора запчастей люди меняют один актюатор без замены турбины. Ну или у кого с баблом полегче в запасе не парясь меняют турбину всборе. Кстати у многих расход после этого снижается. Актюаторов я нашел 2 или 3 вида у нас, отлючаются внутренним содержимым и маркировкой Hella. Частой поломкой был червячный вал. Откалывается кусок.
На ебее актюаторов с доставкой в Россию дешевле 22 тыщ не нашел. Тут в турбофирмах не искал. Точнее в турбуст позвонил, сказали только замена турбы полностью. Но как я уже писал у меня была виной прошивка, накатил сток и все в ажуре. Завтра кстати узнаю поправили мне прошиву или как, чет не звонят сами.
Изменено пользователем Гость
352
Следствия никакого нету, тащит нормально, потери мощности нет. Ошибки удалил, пока вроде не появляются, будем ездить дальше, пока не накроется.
Сними фиксатор с тяги актюатора, от упора до упора раз 10 подергай за рычажок на турбине, которым лопатки отклоняются. Может подзасрались. Я за 5 минут управился, главное фиксатор не прое.. любить. Адакт сказал такое бывает что заслонки клинят чуток из-за ржавчины или сажи.
некоторые продвинутые пользователи меняют актуатор отдельно, причем результат положительный, у меня тоже руки чешутся
352
Можешь для чайника показать на фото за что дергать? ))))
Могу и на фото, но только завтра. На пальцах проще объяснить: черная коробка на турбине, от нее идет тяга к турбе, к лопаткам геометрии. Тяга на стопорах. Снимаешь верхний стопор, дергаешь за тягу, одеваешь назад. На вырезке у up6 вид на турбину сзади так сказать, со стороны лобового стекла.
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
С1406 - с такой ошибкой никто не сталкивался? "TRANSFER CASE BRAKE PERFORMANCE"
сопровождается странными симптомами езды на понижайке - машина как-то слишком вяло разгоняется, потом идет довольно сильный пинок (видимо при переключении скорости в коробке), затем едет побыстрее, но при сбросе скорости снова пинок.
Раньше ничего подобного не замечал (хотя вообще понижайку включаю редко)
при переключении в обычный режим все ок, рывков и пинков нет, разгон в норме
Реколл делали по модулю FDCM?
Автомобиль: Nissan Almera
Похоже на проблему с мотором раздатки. Для начала надо обновить ПО FDCM до последней версии.
Если ошибка не исчезнет смотреть проводку на мотор.
Обновлял прошивку у официалов, кажется, прошлой зимой. До этого регулярно горело сообщение Service 4wd system, после перепрошивки исчезло. Понижайкой с тех пор пользовался, но, как уже говорил, странностей в работе не замечал
сейчас новое обновление вышло
Ребят, выручайте ,кто с чем имел дело или просто может дать инфу.
P0088: Common rail high pressure
Журнал отложенных ошибок
U0103: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
P0700: Transmission Control System (MIL Request)
P0463: Fuel Level Sensor Circuit High Input
U0404: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
конец отчёта.
Изменено пользователем maxim62
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
конец отчёта.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9462-oshibka-u0404/?p=222116
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 224 гостей (Посмотреть всех)
    • D-X-D
    • victor 55
    • brat-kondrat
    • miluk068
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
