Автомобиль: Grand Cherokee 2005 3.0 crd
Спасибо большое!  Нашел.  Пробовал переключиться в ручном режиме,  вот видно и глюк. ?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Доброго времени суток. Выскочили ошибки, Р0058, Р0038. Это мне сегодня вырезали катализаторы и поставили пламегасители с мех. обманками. Подскажите пожалуйста, что это и куда копать? До этого чек иногда загорался но ненадолго, ошибки не проверял.
Автомобиль: в подписи
По коду это обрыв цепи подогревателя лямбды левой и правой задних соответственно. Обманка формально не при делах...
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke WK
Всем добрый день! Вопрос по ошибкам - U0114 / U140A / U1401. На бортовом 4WD System+Electric Brake соответственно.Как я понимаю датчик ABS под замену вместе со ступицей. Только вот с какой стороны так и не понял. Просьба кто знает , сталкивался с этим ,подсказать...
Изменено пользователем Андрей Ирби
@Андрей Ирби
U1401-IMPLAUSIBLE ENGINE SPEED SIGNAL RECEIVED.
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED.
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE.
20 часов назад, Андрей Ирби сказал:
Редкостный зоопарк... Начинаем с правого переднего датчика, потом надо будет сделать сброс мозгов раздатки (стереть накопленные ошибки и заодно проверить преды питания - модуль походу не отвечает.
Благодарю за помощь.Зоопарк не то слово. Но всё встает на свои места,пред я выдёргивал на модуль, пробовал ездить без него, но это полный колхоз, поставил обратно отсюда - U0114 . Датчик коленвала менял, видимо не стёрлась ошибка (U1401). Теперь вопрос, обязательно ли менять датчик ABS вместе со ступицой или можно просто датчик? так ли тяжело выковырять старый датчик из ступицы?
3 минуты назад, Андрей Ирби сказал:
обязательно ли менять датчик ABвместе со ступицой
Нет
Часто практически невозможно. А бывает и от руки вынимается.
Автомобиль: WK 3.0CRD 2008
Если обломается не беда, берём сверло , вроде 6мм , чтоб было меньше диаметра датчика, на обломаной части замерить, аккуратно сверлим отверстие , остаток обломанного датчика разрушаем  и выдуваем воздухом, ставим новый и все.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Постигла меня такая неприятность.
Заглох, чуть не доехав до дома. Выскочил чек и джек. Подцепил лаунч. Показал ошибку Р0090
Трактование ошибки левым лаунчем не совсем понятное.
Скинул. Завелся, проехал полсотни метров и снова заглох. Далее не заводился. На эвакуаторе доехал до дома.
Два дня машина стояла. Сегодня проходил мимо и попытался завести.
Завелась с полпинка и через пару секунд заглохла. Вторым разом не завелась.
Горит чек и джек. Опять Р0090.
Куда рыть? Регулятор давления на рампе?
W124/300E
18 минут назад, Puzan сказал:
Куда рыть?
Я бы начал с топливного насоса, по симптомам как то ближе...
56 минут назад, Puzan сказал:
P0090 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT/OPEN
Давление в рампе есть? С фильтра соляра идет?
Разъем на регуляторе давления на рампе и на датчике давления на другой рампе на месте?
обратка везде одета, не соскочила?
машина не в соляре на головах?
далее думать... пиши что происходит
Изменено пользователем ASAT
Ну что, коллеги, все оказалось до смешного просто.
Снял крышку мотора. Крутанул стартером. Соляра прет из фильтра. Почесал репу. Посмотрел на колодку регулятора и припух. Один из проводов висел на единственном волоске. Снял,  откусил, затащил домой. Разобрал и припаял хвостики. Все заработало как часы.
Вот только часы оказались хреновые.
Он не успокоился и на сладкое выкинул мне масленку на приборку и P0523 в сканер.
Куда теперь ползти?
Уровень масла у меня великоват. Деточка в порыве помощи плеснул многовато. Теперь на холодном моторе слегка за максимум. Самую малость. На пару миллиметров.
BMW X5 F15 xDrive 40d
В 90 процентах будет датчик масла. Слабое место наших моторов. Бывает просто подглючивает а бывает сразу и наповал.
Поводил по мотору жалом и не понял с ходу где его искать. По картинкам как-то не совсем понятно. Там наверное такой-же гемор как с датчиком давления на рампе?
51 минуту назад, Van777 сказал:
Да это не только в наших..., во многих авто он умирает...
59 минут назад, Puzan сказал:
Возможно и его проводку надо глянуть. Может мышки/крыски ночью постарались...
Спустился к машине. Завел. Масленка не горит.
Подцепил лаунч. Давление есть.  Цифра правда странная 5500 HPa на холостом. Напряжение на датчике 4,15В
Педалькой поигрался. Давление растет, вольтаж так-же. Бац и снова масленка. Давление 10000 и напряжение ноль.
Выключил, завел. Масленка пропала. Поигрался и все по новой.
Ересь какая-то.
Датчик-то где живет, комрады. В темноте с фонариком не нашел сего паршивца.
Вот он, сразу над ремнем под ТНВД.  Отвернуть только головку специальную (кусок трубки вварил) удлиненную делал.
Изменено пользователем Van777
14 часов назад, Van777 сказал:
Да, такие откручиваются высокими разрезными головками, как и кислородники. Только вот размер не знаю.
Закончил упражнения.
Датчик махнул. Все ошибки, как бабка отшептала.
Давка на холостых 2,3. Вольтаж датчика, как по написанному, от 1,15 В и по повышающей в зависимости от оборотов.
Проводка в местах соединения с колодками уже требует некоторого участия.
13 часов назад, ASAT сказал:
Типа такой
Такой башкой ничего не сделаешь. Та, которая налезает на весь датчик, не встает на него, по причине упирания в ребро резонатора, а короткая не достает до туловища. Тут или колхозить самодельную спецбошку, или как я.
Прочитав про минутное дело с советким накидным на 75 градусов и двадцать седьмого размера, поступил следующим образом.
Купил в леруа ключ нужного формата, слегка подпилил его толщину на точиле. И ,вуаля.
Через минуту датчик в руках.
Все оказалось просто и не так страшно, как масленка на приборке.
Всем спасибо за помощь.:good::drinks:
12 часов назад, ASAT сказал:
А что, еще у кого-то резонатор есть?  :D
У меня есть. Пока, во всяком случае. Как закапризничает,  так будет наказан.:dwarf:
2008 г.
0 CRD
21 час назад, ASAT сказал:
А куда ж ему деться. Правда простуженный постоянно сопля висит))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Koka Tbilisskii
    Koka Tbilisskii
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
