посадить на кресло огромную железную задницу - иногда несколько задниц - детскую и взрослую
Автомобиль: в подписи
Сенсор положения актуратора раздатки врет информацию. Не напруги мало или много, а именно врет. Или в проводке проводок гавкнулся, или сам датчик в моторчике-приводе раздатки (актуратор который собственно). Проводки проверять все во все стороны.
  В 26.11.2013 в 17:29, Николай Пименов сказал:
Спасибо.т.е сам моторчик менять не обязательно?
Последним вариантом устранения идет как раз замена моторчика, если все провода целы и в идеале (не подкорочены куда и т.п.)... Так что не обрадую.
  В 26.11.2013 в 17:40, Николай Пименов сказал:
Понятно.спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
сегодня выдал такие ошибки что они значат, кто подскажет что придется делать? Ошибки: P0700; Р0610; U140F.
кто поможет что это значит (серьёзно это или так себе)
  В 24.12.2013 в 14:27, CCCP_HUNTER сказал:
Отпиши up6 или Николай Пименов
Изменено пользователем murey
Все три - про глюки по шине в основном. Думаю, начинать надо с обработки ошибки p0610.
Здравствуйте Николай! А что именно надо делать(ехать к ОД) или можно ещё что придумать. Просто ошибки Р0700 и Р2767 были несколько месяцев назад в сервисе сказали про плату с датчиками это в коробасе(если её поменять то все ошибки уйдут) поменяли плату сказали ошибок нет. А теперь опять P0700 и ещё эти. U140F стер, остались P0700 и P0610. Что может понадобиться для решения этих проблем? А Р0610 это что за ошибка и с чем связана?
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
P0610 это опять про коробку (на уровне взаимодействия модулей), а Р0700 к ней паровозиком.
Более подробно надо поисследовать, так как в мерсокоробках не суперспец, чтоб так сходу рассказывать.
А где вообще номера этих ошибок выскакивают? Сорри, за нубство...
  В 24.12.2013 в 23:01, Magnifique88 сказал:
Ну я к ОД ездил по первому случаю, сейчас купил ELM 327 поставил программу и посмотрел что выдало.
U140F вот эту ошибку вчера стер её не было, но правда я и не ездил, сегодня проехал на работу опять к тем двум добавилась эта U140F.
  В 24.12.2013 в 20:15, Николай Пименов сказал:
да P0610 написано про трансмиссию "Control Module Vehicles Options" как то так и выделена она красным по проге для планшета
Есть прога, называется просто по-другому.
про P0610 написано "специфическая ошибка модуля управления", т.е. точное значение ошибки прога не знает, так как внутри неё нет базы данных на все машины мира. Потому и красная. Для её расшифровки надо сервисный мануал, а его нету :(
Спасибо! поеду к о/д
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
0 CRD
  В 26.07.2013 в 12:36, Петруха сказал:
Добрый день коллеги, подскажите плиз по ошибке Р2015 не нашел описание, на приборке чек и молния сканер елм327 в торке показал только эту ошибку, в другой проге для считывания ошибок показывает другую ошибку Р0120 на нее нашел описание, может такое быть,что две ошибки и каждая видима в одной программе, в другой нет? машина коммандер 3,0 CRD, 07г.в. vin: 1J8H3E8M27Y567247, жду помощи.
p2015 выключатель,датчик положения перекл.впускного турбопровода(ряд 1).Вот токую фигню сканер показал
Всем доброго дня. Помогите расшивровать ошибки С140А, С141В, U0415, С123С. машина 08 года, дизель.
Изменено пользователем bidyin
Ребят подскажите пожалуйста,горит abs.esp .4wd.при всем при этом одна ошибка которую не где не могу найти u1409.
Изменено пользователем maxim62
Во время передачи от АБС в блок управления раздаткой/блокировками данных от левого переднего датчика АБС. Не сам датчик, а междублочный пакет данных. При коробке Мерседес нужно в качестве профилактики провести тест коробки.
И не прикидывайтесь ветошью - ошибка есть в самом обычном сервисном мануале, вон, в файлах лежит. "не могу найти не могу найти"...
Я в поиске по форуму забил ,нет ее.искал в общем списке ошибок ,именно этой ошибки ,нет.
Не подумайте ,что лень,просто реально не нашел
Скачайте сервисный мануал отсюда, внутри файла ПДФ прекрасно работает внутренний ПДФный поиск (как и везде - Ctrl+F). А вот если там нет - тогда ой, придется подождать пока дизельный мануал таки раздобудем. Понятно, что по-аглицки, но переводчик никто не отменял.
Сгонял на диагностику.сказали шифтер к замене(((
Сначала - к тотальной чистке. Попробуйте поискать насчет чистки-переборки шифтера здесь и на соседних джипофорумах. Года на два хватит.
Да у меня месяца два назад были скоростя на панеле в скобочкая ,я разбирал ,чистил "стеркой".скобочки ушли а вот сей час такая хрень(((просто боюсь этот шифтер купить а дело не в нем(
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • sewerok
    • Сложный
    • Егор Пятигорск
    • Kranston
    • Владимир 4х4
    • Roman001
    • brat-kondrat
    • sks2000
    • che-30
    • Slava52
    • Игорь 77
    • kolekk27
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
