Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Здравствуйте! Машина не едет. Проверили все провода с низу. Даже бак снимали. Прозвонили все провода, когда схему на дизельный Commander нашли. Ошибки остались те же.  Ремонтники сказали, что может нужно перепрограммировать(сменить прошивку) блок управления раздаткой, который стоит под задним сидением   P56044199AM  Фото приложить не хватает толку))) Прошу пардонтия.)))) Помогите!
Изменено пользователем blook
так ошибка то какая?
 Перед отъездом в командировку по совету официалов купил блок управления раздаткой б/у. Номер точно такой же как и у меня. Поставил. Поездил. Но ошибки Р0610; U0114; U140F; U3FFF; Р0700; Р0673 не пропали!!!  Переодически вылезали на панели сигнальные лампы на приборной панели ESP BAF или BSF, а так же совместно и иконка работы ESP. Так же стала появлятся старая беда. Прямо на ходу загорелась вышеупомянутые  лампочки и коробка перестала переключаться. Только на первой. Причем прямо на ходу. Остановился. Сходили с сыном в парк. Завел - все нормально. Лампочки не горят. коробка работает. Р0673 - это не работает свечка накала в третьем цилиндре. Оно так и есть. Я про это знаю. Но почему все осталось остальное в ошибках... Вот вопрос. И дефект появился прямо на ходу. Поставил свой блок обратно. Все тоже самое. Те же ошибки... Вопрос по классику: Кто виноват?(какие блоки) и Что делать? Если сможете, проконсультируйте куда мне бежать. Официалы видимо не помогут...
вин машины озвучьте...что из ошибок есть сейчас?
2 376
Автомобиль: в подписи
Никаких сторонних электронных модулей не вставлено? Типа адаптера для сторонней музыки, зарядки для сотового в прикуривателе, питания навигатора в прикуриватель?
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Николай, подробне пожалуйста, как нагрузка висящая на прикуривателе может достать до шины данных?
Я тут просто заморочился питанием для сторонних устройств...
2 376
Есть случаи. Блоки питания в прикуриватель обычно импульсные, и "фонят" на всю проводку. Если совпадает с шиной данных машины - постепенно накапливаются ошибки по шинному взаимодействию (некоторые из приведенных кодов - как раз на эту тему).
к чему бы эта ошибка P1646-HYDRAULIC COOLING FAN CONTROL CIRCUIT LOW
2 376
Как ни странно - к проверке электроцепи управления гидромотором вентилятора радиатора.
422
Щас еще раз проверил вторично ошибка не появилась
2 376
Ну контакт пропадал...пропадет ещё раз - знаете куда копать. Ну а закипите от обрыва управления или нет - как повезет.
Автомобиль: WK 2005
Ошибки 0420 и 0430 что значит? Катализаторы новые поставил, еще и года не отъездил!
2 376
Ну ошибки-то по датчикам возникают, а не по катализаторам.
Автомобиль: WK 2005
То-есть менять датчики после катов надо?!
желательно все 4...
2 376
Во-первых, это датчики ДО катализаторов, правый и левый.
Не, зачем сразу менять? Прогнать сканером тест в динамике по датчикам (это умеет не только дилерский, но и неоднократно упомянутый тут Иннова 3160, может даже из блютус-затычек кто)... А уже по показаниям...
Кроме того, моторчик бы ещё указать - там есть некоторая разница в подходах к решению вопроса.
Автомобиль: WK 2005
4,7 американец.
В чем разница?
2 376
Ну у 5,7 передние и задние лямбды разные, а у 4,7 все 4 одинаковые. То есть если есть сомнения - можно поменять переднюю и заднюю в любой из ветвей (а на 5,7 не выйдет)...
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Подскажите, что делать если словил U140B (IMPLAUSIBLE LEFT REAR WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED).
Авто 2005 3.0 CRD Европеец.
Код снят знаменитым ELM327.
Изменено пользователем aum
352
левый задний датчик абс накрылся
Можно уверенно закупать и менять. Или возможны варианты?
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Варианты возможны всегда! Проводка, например, от датчика до блока, а то и сам блок) Начать лучше всего с проводки.
352
Еще вариант сбросить и покататься с недельку, потом опять проверить, или лампочка на панели загорается?
2 376
Лампочка загорится сразу как блок почует ошибку по датчику или его отсутствие. Неделька может и не понадобится.
Вариант с проводкой нельзя откидывать никогда, но проверка не является проблемой в общем-то.
Спасибо всем ответившим.
ELM327 (самый дешевый китайский OBD-сканер) не сбрасывает эту ошибку. То есть при след. запросе она всегда присутствует.
А неисправность выглядит так:
желтые лампы не горят и сообщения не появляются.
А возникает проблема при попытке включить понижайку. В этот момент загорается надпись "service 4wd" и больше не гаснет.
Вот я и не знаю, то ли купить за 1200 руб. датчик, то ли за 1500 считать ошибки (и возможно сбросить) сканером на сервисе.
2 376
О как! Датчик можно прикупить конечно, но боюсь проблема чуточку глубже...
19
А через 25 предохранитель не пробовал?
Пробовал скинуть клемму аккумулятора - не помогло. Как действовать через 25 предохранитель - подскажите.
19
1. Заведите автомобиль, убедитесь что сообщение SERVICE 4WD SYSTEM отображается на панели, когда включаешь режим 4WD Low
2. Заглушите автомобиль, вытащите ключи зажигания, откройте капот
3. Снимите крышку блока предохранителей и найдите предохранитель FDCM/EDIFF, вытащите этот предохранитель
4. Закройте капот, заведите автомобиль, переведите рычаг АКПП в положение D, проехайте 2 метра вперед, переведите рычаг АКПП в положение R, проехайте 2 метра назад. (Имейте ввиду, что в процессе движения вы получите сообщение SERVICE 4WD SYSTEM)
5. Заглушите автомобиль, вытащите ключи зажигания, откройте капот и верните предохранитель на место
6. Заведите автомобиль, переведите рычаг АКПП в положение D и позвольте автомобиль катиться со скоростью не более 5 км/ч, переведите рычаг АКПП в положение N и, продолжая катиться, включите режим 4WD Low — он должен работать.
Для автомобилей 2005-2007 годов вытаскивайте предохранитель №25
Для автомобилей 2008-2010 годов вытаскивайте предохранитель №33
Лично мне данный способ помог!)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 605 гостей (Посмотреть всех)
    • Вахмурка
    • Chrysler
    • jja2
    • sel9
    • Seman3
    • Gagarin71
    • Jeepred
    • Станислав 1981
    • CHAOS
    • Palach
    2. Графит
      • 7
      • 1002
