В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Вылезла первая неисправность. С утра завел автомобиль - горит чек. Считал ошибки - ошибка Р0480 (Вентилятор 1 цепь управления). Ошибка активная, не стирается. Пошарил - обрыв или замыкание цепи управления вентилятора радиатора, он один стоит. При этом выявил крайне плохую особенность - при такой ошибке вентилятор охлаждения радиатора не работает вообще. Никак. А это очень плохо. Да, в крайней ситуации можно печку на всю катушку - выше 105-106 градусов не поднимается температура в пробках, пробовал. Но это при относительно прохладной погоде 18-20 градусов за бортом. Предохранители целые, проверил. Они хоть в родном мануале расписаны и в инете есть. Скорее всего - проводка. Где-то пропал контакт. К вентилятору идет 4 провода. Два толстых - питание 12В, два тонких - управление. Хотя могла выйти из строя и плата управления в самом вентиляторе, на других марках сталкивался. Плохо то, что вменяемой схемы электрооборудования в инете нет, книжки по данному Компассу нет, есть только по предыдущему поколению. Ибо сам бы проводку прозвонил бы. Подозрение на разъем под левой фарой, его отключил, включил заново - ошибка пропала, стерлась. Но после перезапуска - опять появилась. Поеду на диагностику. Удивило в этой ситуации вот что. Я ранее работал с немцами, VAG, так там - любая неисправность цепи управления вентилятором (даже неисправность датчика температуры) приводит к тому, что ЭБУ принудительно, через реле, включает вентилятор постоянно на малую скорость. Которой достаточно для базового охлаждения радиатора в пробках. Прямо - запустил холодный двигатель и тут же заработал вентилятор. Логика есть - пусть лучше вентилятор крякнет, чем двигатель закипит. Почему так в Джипе не сделано - ума не приложу. Логично же. Отпишусь по результатам диагностики, поеду в воскресенье. Да, с литературой по ремонту и обслуживанию, схемами электрооборудования - по поколению МР очень плохо... Если конечно у кого есть схемы - был бы премного благодарен, но это маловероятно...
