Как отключить 4wd low?
Добрый день. Возможно кто-то сможет подсказать в какую сторону двигаться.
Авто - grand cherokee 2012 года, дизель.
Однажды, без всяких на то причин начал стрекотать моторчик раздатки. Не важно какая скорость - щелкает постоянно с частотой раз 60 в минуту. По звуку похоже на электромагнитный тормоз. Чтоб не снимать моторчик решил проверить его работу: перевел коробку в N и нажал 4wd low. Выйти с этого режима не смог. И клемы скидывал и кнопки нажимал - ничего.
При этом, если нажать на кнопку 4wd low - происходят щелчки, штук 10 - и результата ноль.
Подумав, что проблемы с самим мотором - снял его и разобрал. Внутри чистота и порядок. При выпрессовывании вал ротора сместился, что не позволило добиться(пока) его обратной сборки. Заказал новый моторчик. Пока жду - проверил старый методом подачи 12 воль на сам мотор и отдельно на электромагнитный тормоз. Оказалось, что все работает исправно.
Так как время есть, пока не пришел новый, решил подбросить моторчик без тормоза для теста.
И вот тут возникла проблема:
При нажатии 4wd low, для возвращения нормального режима - идёт один щелчок и на этом все. Сняв моторчик обнаружил подтянутый пружиной вал, закрученный по часовой стрелке.  Посидев в яме и посадив человека за руль удалось выяснить, что при нажатии на нейтраль или 4wd low моторчик все равно стремится закрутить по часовой стрелке, но ему уже мешает преднатянутая пружина.
Вручную нашел нейтраль, повесил моторчик и нажав на кнопку 4wd low( как положено: зажигание включено, коробка в N) - моторчик все равно стремится закрутить до упора пружину по часовой стрелке.
Крутанул вручную максимально против часовой - услышал как двигается кулиса и с небольшим усилием слетает с режима нейтрали насколько я понял в обычный режим( максимально против часовой до упора пружины в раздаточной). Но как только поставлен мотор и включено зажигание - он все равно вкручивает максимально по часовой - судя по всему это режим 4wd low.
Если я правильно понял, то проблемы в моторе не было. Грешу уже на блок управления раздаткой и уже заказан с Китая. Но меня терзают сомнения - может я что-то упустил?
Спасибо за помощь
упустили главное, не нужно было ничего трогать, нужно было поменять блок управления ПП и кататься дальше
10 минут назад, up6 сказал:
Не буду спорить. Тоже так подумал. То есть ни с того ни с сего раз и все?
ПП? Китай нормально становится?
Изменено пользователем Pale
китай разный бывает
они уже лет 5-7 неожиданно - раз и все
  • ipssupport
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29629 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189899 Просмотров
    • 433329 Просмотров
