Максимальный размер шин на WJ
На лето хочется колеса с диаметром 18 или 19 дюймов ( сейчас 235/65/17), пожалуйста подскажите или дайте ссылку по максимальному размеру резины ( авто без лифтинга) и по ошущениям после смены дисков ( оптимальное соотношение красоты и комфорта), заранее спасибо
  • Ответы 164
  • Просмотры 102,7k
  • Всем Привет.Кто подскажет встанут шины BFGoodrich All-Terrain T/A 255/70R16 на WJ, без лифта.Может кто ставил..  Спасибо!
  • вот 18-ые катки с WK Оверленда.....примерял
  • 205/75/17, 215/70/17, 225/70/17, 245/65/17, 255/60/17, 265/60/17, 275/55/17, 285/55/17, 295/50/17, 305/50/17, 315/50/17, ...375/40/17
Kivin, что касается ширины, то я не люблю широкие шины на лето - на них рулить на асфальте тяжко.
тогда ищи 235/65/17 штатный размер и не парься, хруслеровские инженеры не зря такой размер для вжика придумали
из личного, мне понравилось как овер едет на toyo proxes st 235/65/17, купил его на таких колесах
235/65r17; 265/60r17(на не родных дисках); 245/70r17 без лифта влезали без проблем. 2,7 CRD OVERLAND.
@DimaZZ, овер и «без лифта» — это некоторое лукавство. ;:
впихнуть можно много чего, а вот для того, чтобы оно работало правильно работают инженеры
А какаую можно воткнуть, зубастенькую резину грязевую, на не лифтованый 17 диски?
@shumai,
А пост 22 прочитать религия не позволяет?
На стоковом без лифта нет смысла ставить зубастую резину, т.к. в стоке WJ - голимая пузотерка. Выбирай что-то среднее из АТ резин.
Нужен совет! Хочу на вжика воткнуть резину 265х70 r16 при этом лифт 2,5 дюйма (52,5 см от центра ступицы до крыла), вопрос влезет или будет шоркать об глушитель, задние аммортизаторы и передний бампер?
У меня М/Т 265/75 R16 - задевает задние арки при серьёзных препятствиях, спереди ничего не задевает.
У меня МТ 265/75r16 задевает задние арки при серьёзных припядствиях,перед ни чего не задевает.
Лифт какой? И диски какие?
А то я пытаюсь на штатных воткнуть и подумываю о проставках на ступицы, чтобы об амморты не терло.
Денис, скинь фото автомобиля. Лифт есть?
Всё зависит от производителя шин. Стоял данлоп 245\70\16 терло задние амморты, побоялся поставить 265\70\16, поставил 245\75\16 куперы, так они намного уже данлопа.
У меня вот обратная ситуация.
Стоит Yokоhama 245/70 R16, до аммортизаторов еще сантиметр, и бродят мысли удлиннить шпильки и воткнуть проставку, чтобы компенсировать увеличение ширины покрышек. Но покупать 4 колеса и потом обломаться в самый интересный момент как-то не прельщает.
А может оно и не стоит того?
п.4.9 Правил + ошибки
Уменя вот обратная ситуация
так я и говорю что разный производитель разные размеры.
Об амморты не терло - это одно! Но есть и другой момент: на пересеченке широкое колесо будет упираться в крыло - это тоже не гуд! Либо покрышку можно порвать, или крыло повредить.
Может не в тему:
когда спускаюсь по пандусу в гараже - приличный уклон с крутыми поворотами - такое ощущение, что колеса обо что-то цепляют (характерный звук).
Не могу понять обо что. Выхожу, смотрю - ничего не вижу :mad:
Размер - штатный 235/65/17
У кого-нибудь было такое?
Изменено пользователем Supertush
Парни, скажите пожалуйста сейчас стоит 255\55\18, и есть резина 235\65\18, какую лучше поставить в плане размера?
Лифт 2 дюйма!
Без дополнительного лифта :D
смотря для каких целей. по шоссе так чем уже тем меньше чувствуется колея, легче колесо крутиться и меньше расход. так что я бы 235-ю поставил.
Вот и я про это думаю! Уж сильная колея на новосибирских дорогах! на 235 думаю интереснее рулиться будет!
п.4.9 Правил
да даже в грязи узкие пойдут, только не на болотистые.
взял 235\65\18, завтра поставлю сравню что и как да и рисунок у 235 позубастее будет!
п.4.9 Правил
насколько зубастее?)) если шоссейка или обычная АТешка то всё равно какой размер, по грязи не сильно поедет))
Ярик, но не саблезубая)))) по асфальту и легким говнам пойдет! Самое главное управляемость!)
п.4.9 Правил
перед пружины от волги 3-и риски,зад от уаз патриот обычные.
проставок нет,но скоро буду ставить.
А сколько от центра ступицы до арки, а то так не понятно скока лифт получился? Да и я так понимаю что родной бампер уже на место не встанет?
высоту не мерил,бампер стоял и ни чего не задевал,снял потому что поставил лебёдку и в будущем буду делать бампер из металла,а постоянно снимать ставить чтоб размеры снимать не охота,
Лифт 2 дюйма!
По нормальному, для 255/55  нужны диски, как минимум 8,5 дюймов, а установка её на узкие диски ничего не даст, так что лучше 235/65, хотя разницы вообще ни в чём ощутить невозможно. У меня у зятя на СиАрВи - 3 с 2,0 ДВС, вместо 225/60 - 18, стоят 255/55 - 18, причём без лифта и расширения стандартной колеи; - и никаких проблем и никакой разницы, но в любом случае, для нас предпочтительней более высокие профиля 65 - 70 - х серий.
Какой максимальный размер входит без лифта на ВиДж, 4 л., 2002г.в., диски 16-ые ???
темы объединены
@serg-1977,245/75r16 Lt впритык.
  • abrakadabra
  • SlaG
  • Евгений163
  • Kosta Tsy
  • МаксNazarov1978
  • viks222
  • Андрей55
  • Weston
  • evgens70
    • 38617 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448952 Просмотра
