Максимальный размер шин на WJ
BOLSHOY
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
В 04.12.2017 в 16:05, Andrei. сказал:
Может кто подскажет из опыта. лифт 2дюйма(от крыла до центра ступицы 50см), резина стоит АТ 245/70/17 на штатных дисках с вылетом 50,8мм. хочу перейти на размер 265/65/17 тоже АТ, то что по диаметру встанут не сомневаюсь, а вот ширина если поставить на штатных дисках с вылетом 50,8 - будет ли соприкасаться с задним амортизатором и выхлопной, либо брать диски с меньшим вылетом чтоб наверняка?
На днях буду ставить на сток 265/70/17 мт с фото отчетом до и после. Сейчас в круг 48см.
В 03.12.2017 в 14:15, чайвз сказал:
По-моему, щас самое время про зиму и разговаривать))) А потом поздно будет))) Весна нечаянно нагрянет)) На зиму какую резю ставили? У меня щас мишлены стоят, шиповка, - доволен, по гололеду прёт как танк)).
Зима у меня есть на сток.
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2003 4
7HO
11 часов назад, shumai сказал:
ждем с нетерпением, но что то терзают смутные сомнения, не великоваты ли будут колеса?
14 часов назад, Andrei. сказал:
Конечно великоваты! Но влезть то должны, самому интересно))) А потом подгоним под колеса авто)))
Поставил сегодня Toyo Open Country M/T 265/70 R17 до заднего амортизатора примерно сантим может чуть больше. Передние трут при повороте внутрь чуть по защите на бампере, при повороте наружу по защите крыла чуть чуть. Машина без лифта, в круг было 48 см от центра ступицы до крыла. Иногда показывало и 47.5 но я думаю это уже от рельефа, где мерил. Взял среднее 48см.                 e6d46c2350ab.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1712/f2/d1b1be427c17.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1712/ef/5340fd6eb862.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1712/58/75d255e086b0.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1712/3d/8472ca975f31.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1712/bb/fc5ffe55c4d4.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1712/7c/57aba8c6223c.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1712/53/e38b09fe8fc0.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1712/62/ba2adc0482d9.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1712/41/9761866d7201.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1712/ce/aa31da284fcc.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1712/b6/df48e066cb69.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1712/3b/b21f7942ed5b.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1712/51/25d7e89639cb.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1712/a4/cc148a31af2f.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1712/3e/f43770a45a5d.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1712/2b/589a81011882.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1712/5a/7e5de1de7b4b.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1712/28/52929c55c60b.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1712/7e/755984939882.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1712/7a/f803916ef08d.jpg
http://i057.radikal.ru/1712/da/f418becaac01.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1712/4b/fbe5893d24c1.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1712/80/6996b509792b.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1712/34/f23eebe21e10.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1712/b8/11593427bc7b.jpg
Изменено пользователем shumai
7HO
15 часов назад, shumai сказал:
нормально, но лифт неизбежен. диски если я правильно понял не стоковые у которых вылет 50,8???
48 минут назад, Andrei. сказал:
Да лифт конечно! Еще и бампер передний я бы подрезал, защиту придется подогнать или новую изготовить. Для бездорожья лифт 2" на этих колесах не пойдет, надо на 4" подниматься. По асфальту наверно и 2" хватит.  У этих дисков вылет на 10 мм больше. Они от Командора. Стоковые стоят с другой стороны, я думаю с ними бы резина вплотную подошла бы к заднему амортизатору!
  • 6 месяцев спустя...
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Вот.не удержался и вчера прикупил.новые Dunlop grandtrek 265/70 r16.на снимке вжик проставленный вверх на 2" и вширь на 30мм.колёса GT Radial 275/60 r16.не ожидал визуально такую разницу...
Автомобиль: WJ
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, на 16 диск какую максимальную резину можно поставить? (авто не люфтованое)
И второй вопрос чуток не по теме. На 242 раздатке какой режим лучше использовать (задний привод или фул тайм), на постоянке по сухому асфальту?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7crd
265/45 R20
Изменено пользователем kislota
Установил Toyo Open Country M/T 265/70 R17  . Лифт перед, 4 см(52 от ступицы), зад 6 см(56см от ступицы) Передний бампер подрезал на 3 см. Что то не понравилось работа переключения АКПП. Такое чувство стало затягивать с переключением. Может кто в теме, подскажите, надо ли колибровать теперь спидометр, может перепрошить что надо? Р.S. фотки плохие получились( перефотаю, скину другие!
В 06.11.2018 в 01:09, shumai сказал:
Установил Toyo Open Country M/T 265/70 R17  . Лифт перед, 4 см(52 от ступицы), зад 6 см(54см от ступицы) Передний бампер подрезал на 3 см. Что то не понравилось работа переключения АКПП. Такое чувство стало затягивать с переключением. Может кто в теме, подскажите, надо ли колибровать теперь спидометр, может перепрошить что надо? Р.S. фотки плохие получились( перефотаю, скину другие!
Немного не праваильно написал, зад 6 см (54 см  от ступицы)!!!
Автомобиль: WJ 3.1td 99г.в
Приветствую! Парни, приобрел на днях авто. Зимней резины нет. Есть возможность взять 265/70 R16.  Войдёт без последствий такой размер? Авто не лифтован.
Спасибо.
19
Задевать будет перед на поворотах.
image.thumb.png.59e5545cf42a4d0da8661c35a99df2b6.pngimage.thumb.png.607e8a7d0bcebf13723b8b9e77bef2c5.pngimage.thumb.png.6dd4f2fd0f12ea2634ca039995133051.png
...блин, больше не грузится фотки! Завтра еще грузану! Что  хочу сказать! Не экстримал, то  совсем не надо! Лучше увеличить размер диска и подобрать низкий профиль! Но!!! Конечно вид, красивый, настоящего внедорожника подкупает)))!!! Значит надо иметь 3 комплекта шин с дисками, и будет счастье!! Еще хочу сказать, что данная резина не шумная!!! Немного есть на скорости 80-90 по асфальту, с увеличением шум от резины совсем пропадает, качаю 2.4. И тяжковато ему крутить такие шины!!! Коробас переключается с большим запозданием!!! Хочу чипонуть, может полегче будет!!!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • arman82575
    • Вахмурка
    • Владимир 4х4
    • Maximeri
    • sspyke_a200
    • FullTime4wd
    • brat-kondrat
    • victor 55
    • ilgiz
    • Андрей Люберцы
    • Baskerville
    • J007bond
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Maximeri
    Maximeri
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
